Umbau einer Uraltbox mit WSP26S, neuem Mitteltöner (G50, DMS50) und RHT12s
    • 5669
    Sowas kann Boxsim leider nicht einlesen.
    • Stargator
      • 24.01.2003
      • 65
      Ich hatte das ganze mit WSP21 DSM50 und RHT12S
      Den WSP Habe ich gegen die G200 getauscht. die RHT12S spielt erst mit einer trennung auf 6000 Hz sauber 18 db filter zur DSM 50. WSP26 müßte bis 800 Hz spielen. Das schaft er aber nur wenn er in 30 grad ziemlich abfällt. Ebenfalls 18 db bei der DSM die sonst unsauber wird mit zuviel Hub. Simulation mit MHT sollte gehen wenn man 6000 Hz voraussetzt. Phasen kann man nicht genau abschätzen, das muß man messen und hören.
      • Stargator
        • 24.01.2003
        • 65
        Alternative Atlas Ribbon basis?
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4318
        CBM130 gibt es nicht mehr vielleicht geht ein T100M?
          • 1948
          Danke für die Info.
          Die Ribbon kenne ich. Sie ist aber bei 5000 getrennt.
          Den TI100M gibt es doch auch nicht mehr im Visaton-Programm.
          MFG
            • 1948
            Kannst Du mir mal deine Weiche zumailen?
            Ich habe jetzt zwei alte DSM 50 FFL.
            MFG
            • gutton
              • 16.08.2004
              • 91
              die Weiche der VIB Extra II von 1997, in der ebenfalls evtl. eine neuere Version der DSM 50 FFL zum Einsatz kommt, könnte ein brauchbares Ergebnis liefern:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16991
              Falls Interesse am Einsatz von zwei DMR 140 FFL bestehen sollte, die könnte ich dir mal für Testzwecke überlassen (bin täglich in SB)... hier ist der (angepasste) Weichenplan der Pyramide III von 1992, in der die DMR zum Einsatz kommt.
              gutton
                • 1948
                Danke für das Angebot
                Hab aber jetzt zwei alte DMS 50 und will die VIB mit RHT12s bauen.
                Leider habe ich im Augenblick wenig Zeit (Stress im Beruf, Haus kaufen, Frau Fuß gebrochen) und muss noch etwas warten bis ich alles realisieren kann, z.B. auch noch den T36.39 bauen, wofür ich schon alles rumliegen habe (TIW 360 X, Verstärkermodul, zugeschnittenes MDF,Hlzleim und Schraubzwingen).
                MFG
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Frau Fuß gebrochen
                  Wenn aber auch so viel rumliegt.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                    • 1948
                    Es hing nicht an dem Zeug, was rumlag.
                    Meine kleine Tochten (18 Monate) hat eine Teller (Rosenthal) vom Tisch geworfen - zufällig auf den Zeh meiner Frau = Trümmerbruch bei beiden Beteiligten - Teller und Zeh.
