Am Wochenende hatte ich die Gelegenheit mit meiner Anlage den Hauptplatz (30x60) der Verdiana http://www.verdiana.de/ zu beschallen. Hier wurden die Show-Vorführungen gemacht, mit einem Funk mikro (Moderatorin) und Headset (Reiter).
Erstes Problem war, es wurde vergessen eine/n Graben oder Brücke für den Einritt zu legen. Da keine Zeit mehr war konnte ich die Lautsprecher nur in die eine Ecke stellen, hier waren sie dann ca. 8m auseinander.
Doch die Sorge es könnte nicht reichen, hatte sich sehr schnell erledigt, da 5 Minuten nach beginn der erste Mann vom Nebenplatz erschien und mir auf seinem Pegelmesser zeigte das 85 dB ein bisschen zuviel wären.
Also Mikro und Hintergrundmusik etwas gedrosselt.
Anschließend ging ich um den Platz um zu hören ob die letzten in der Ecke auch noch etwas mitbekommen.
Es kamen die Stimmen und Musik sehr klar rüber und das in einer Entfernung von ca. 80m.
Abends kam die Anlage dann ins Gastro-Zelt wo vor 13 Nationen der Mounted-Games Gemeinde, die gleichzeitig auf dem Gelände Ihre EM abhielt http://www.mg-europeans2008.com/index_ger.html, Disco gemacht wurde (3 Abende hintereinander).
Hier zeigte sich das erste mal das vor ca. 200 Leuten die Lautsprecher ein bisschen zu wenig Druck hatten bzw. der Bass der Satelliten zu wenig war.
Als Bassunterstützung verwendete ich den MB 115/B aktiv.
Zur Rettung nahm ich den Equalizer stellte ihn auf Mitte und nur den Bass auf fast Anschlag.
Das war wie man mir dann bestätigte so i.O.
Aufpassen musste ich nur am Verstärker (BGW-GTC 2x600W) der ab und zu in bestimmten Passagen mir anzeigte das er auch Clip-Leuchten besitzt.
Das Bass-Horn lief immer auf Anschlag mit img STA 162, wobei ich die Thel-Weiche allerdings zu Hause schon darauf eingestellt hatte.
Alles in allem kann ich nur sagen MB 115/H und B zusammen sind ein Geiles Paar und reichen für den Semi-Professionellen Bereich völlig aus.
Das schönste ist, Sie haben das Wochende gut überlebt.
Hoffe hiermit den einen oder anderen bei seiner Kaufentscheidung geholfen zu haben.
Noch ein kleiner Film zu Mounted-Games http://www.radiobremen.de/tv/buten-u...d=16&m=08&j=08 ,Rasantes Spiel hoch zu Pferde
Dieter
Dieter
