Suche TT für saubere Basswiedergabe
  • plüsch
    • 30.04.2006
    • 33
    Hallo ,
    ich möchte mir erst mal zwei Gehäuse bauen.
    Die sollen nicht zu groß werden 30-max40L
    darf aber auch etwas weniger sein.
    Mindestens 600Hz noch lieber bis 1,5Khz sauber laufen.
    Nach unten hin sinnvoll für HiFi kein HK und ehr kleine Räume so bis 20m².
    Die TIW werden ja recht gepriesen,
    habe da aber etwas bedenken wegen der Fahrradschlauch Sicken,
    möchte keinen Schlammschieber.
    Ich denke daß bei 8" max. 10"das Ende der Fahnenstange ist.
    bei den 20ern ist wohl auch die Auswahl am größten.
    Würde mich freuen ein paar Vorschläge und Anregungen zu erhalten.
    plüsch
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Bei diesen Anforderungen ist der GF200 wohl perfekt geeignet.
    Doch als was soll er eingesetzt werden? 2-weg oder 3-Weg? und womit kombiniert?
    Dies alles kann an der Auswahl ja noch etwas ändern.
    • plüsch
      • 30.04.2006
      • 33
      Gedacht ist das als Basis für verschiedene Anhängsel.
      BB und 2wegerich evtl.auch 3wege.
      Möchte verschiedene Konzepte ausprobieren was mir am besten gefällt.
      Deshalb sollte der TT eine hochwertige Wiedergabe ermöglichen,
      so als Basis.
      Im Moment habe ich ein externes Reckhorn A400.
      Das wird fürs erste ausreichen.
      • arnegger
        • 11.03.2004
        • 937
        Dann gibt es wirklich keine bessere Empfehlung als ein oder mehrere GF200.
        Sub
        Tieftöner
        Tiefmitteltöner bis 2khz
        alles möglich.
        • Stephan-Strunz
          • 02.03.2007
          • 368
          Würde auch den GF200 bzw. AL200 empfehlen (sind ja nahezu gleich was den Bassbereich angeht).
          Einer pro Seite reicht für viele . Zwei pro Seite reichen für die meisten .
          Zumindest spielt die Solitude (2xGF200 und 1xB200) schon mit sehr viel Druck auf.
          Der Tiw200xs ist sicherlich auch ein guter Treiber , aber für ein so variables Vorhaben wohl eher ungeiegnet wenn er bis 1,5khz spielen können soll.
          Stephan
          • das_n
            • 09.08.2007
            • 325
            wenns günstig sein soll und du noch höher kommen möchtest, wäre der ws-20e einen blick wert, im geschlossenen gehäuse. zumindest zum testen und probieren nicht verkehrt, auch sonst kein schlechtes chassis.
            (natürlich sind gf und al-200 besser, aber können halt nicht ganz so hoch)
            Gruß Nils
            • andik
              wenns günstig UND gut sein soll wäre auch an ein Päärchen WSP21S zu denken, günstig immer wieder mal bei e-bay, dieses Chassis ist zwar ein Oldtimer, nichts desto trotz aber immer noch ein feines Teil!
              • plüsch
                • 30.04.2006
                • 33
                Danke erst mal für die rege Beteiligung,
                also günstig muß nicht sein,
                habe zwar nix zum rausschmeißen ,
                da das aber als gute Basis gedacht ist
                bin ich schon bereit etwas zu investieren.
                Ich denke so bis 600Hz ist schon gut 1,5khz wären ehr eine Spielerei.
                3+4" BB sind da schon vom gröbsten Hub befreit.
                Für ihr Projekt Watt/Puppy erwähnt z.B. K+T zwar die hervorragenden
                Modelle der GF-Serie ,
                verbaut aber für dieses Projekt den TIW 200XS .
                Welche Vorteile hat denn der TIW gegenüber dem GF?
                Visaton empfiehlt G 25L BR ab20L ?,
                von da her würde der TIW ja noch ins Raster passen.
                Und was wären die Vorzüge eines AL 200 weit abseits der Resonanzen ?
                plüsch
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  Eigentlich hat der Al200 gegenüber dem GF200 keine Vorteile ... optik ist eine Frage des Geschmacks.
                  • plüsch
                    • 30.04.2006
                    • 33
                    Ja ,von den Daten her sind die sich doch sehr ähnlich .
                    Die Optik spielt schon eine Rolle,da tendiere ich ehr zu Schwarz,
                    weil universeller ,sollte aber Keramik ins Spiel kommen
                    wäre der Al aber auch eine Option.
                    Letztendlich kommt es mir auf bestmögliche Basswiedergabe an.
                    Das heißt für mich ehr trocken und dennoch mit druck gut durchhörbar
                    und auch bei geringen Lautstärken noch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit.
                    Mein Maßstab dafür liegt recht hoch,
                    denn meine Boxen könne das schon sehr gut
                    und verschlechtern möchte ich mich nicht.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Der GF ist wirklich sehr gut. Und zu dem Preis bei Thomann meiner Meinung nach unschlagbar.
                      Ich glaube nicht das du da einen Fehler machen kannst.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • Stephan-Strunz
                        • 02.03.2007
                        • 368
                        Würde zusammenfassend auch sagen : GF200 bei Thomann kaufen und einfach glücklich werden
                        • plüsch
                          • 30.04.2006
                          • 33
                          Also mal 1Paar bestellt,
                          wehe wenn ich nicht glücklich werde
                          Hätte mich dennoch interessiert was den TIW vom GF unterscheidet,
                          bzw. würde doch kaum jemand den Mehrpreis aufbringen
                          wenn beide Bässe die gleiche Performance liefern ?
                          Das einzige was ich erkennen kann ist der größere Hub
                          und damit wäre der TIW fur den Subbereich im Vorteil.
                          Wäre für mich interessant ob jemand den GF und TIW im gleichen Gehäuse verbaut und ausprobiert hat.
                          Kennt da jemand einen Thread
                          Gruß plüsch
