Vib-170 mit G20SC ? Gibts sowas ?
  • das_n
    • 09.08.2007
    • 325
    Hallo, der Titel sagt eigentlich schon alles.... Gibt es die Kombination des AL-170 mit der G20SC schon? Ist es möglich, das vernünftig hinzubekommen? Bei den Alto G´s scheints ja auch zu klappen, obwohl 17cm/20mm Chassisgröße ja nicht so optimal sind...
    Gruß Nils
    • 23.03.2004
    Lustige Idee, würde ich aber nicht unbedingt machen. Die Trennung kann ja nicht ganz so tief erfolgen, wie das bei der KE oder G25FFL der Fall wäre. AL170 hoch trennen:
    - steiles Filter nötig
    - erhöhte Bündelung
    Da würde ich noch eher ein Horn versuchen, damit das Bündelungsmaß keinen großen Knick kriegt. Oder drei Wege draus machen.
    Wenn du einfach nur um die üblichen Verdäctigen G25FFL und KE25SC herumkommen willst, dann schau doch alternativ mal die Conrad-Kalotten an, DTC110 und DTC80 sind die mit Gewebe, die Titankalotte DTC104 machte, glaube ich, nicht die beste Figur in BoxSim.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1866
      Es gibt wohl gut klingende 17cm/20mm-Kombis, aber zumeist mit PP-TMT mit butterweichem Rolloff. Der AL170 hat ja genau das Gegenteil, da feilscht man im Übernahmebereich mit jeden 100Hz. Und die G20 nach unten "zwingen" zu wollen, kanns nicht sein... Ich rate also auch ab.
      Gruß, Christian
        • 23.03.2004
        WS20E <-- hat zwar keinen Wirkungsgrad, aber rein simulativ kann man mit dem all sowas machen.
        • das_n
          • 09.08.2007
          • 325
          resonanzlose Weichpappe
          ok danke für eure Antworten!
          Gruß Nils
            • 23.03.2004
            Nur mal so nebenbei: die VIB 170 mit Conrad-Visaton LMC 16 HE 4 Ohm und DTC 110 8 Ohm sieht in der Simulation ganz ausgezeichnet aus, diese Kombination würde ich ohne Angst vor Griff in die Keramikabteilung für meine besten Freunde zusammenschrauben. DTC 110 hat sogar einen glatteren Frequenzgang, als G 25 FFL
