Beratungsfrage : B200 + Tiw200xs
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Hallo zusammen.
    Zurzeit hör ich mit der Solitude meines Bruders und muss sagen das der B200 je länger man ihn hört wirklich immer mehr und mehr zu gefallen weiß. Da ich die Solitude aber nicht auf Dauer behalten werde sehe ich mich nach alternativen um.
    Die Solitude selbst ist mir eigentlich ein kleines bisschen zu groß und den extremen Druck brauch ich eigentlich nicht , da reicht auch eine Nummer kleiner.
    Da denkt man wohl zuerst an die Solo-Serie :
    Solo 20 : Schön aber kein Bass , müsste ein Subwoofer dazu
    Solo 50: Schon mehr Bass aber nicht sonderlich pegelfest denke ich
    Solo 100: genügend Bass aber auch nicht sonderlich pegelfest denke ich
    Also dachte ich an eine Kombination aus Tiw200XS da ich die XS-Tiw so schön finde und man ja eigentlich nur gutes über sie hört und dem B200 den ich ja schon kenne.
    Aussehen sollte das ganze dann in etwa so :
    Nun kommt die Frage nach einer Weiche auf , denn das ist ja mit Boxsim scheinbar nicht so gut möglich den B200 zu simulieren und messen kann ich auch nicht.
    Dann wäre es noch eine Idee die Solo20 Weiche zu nehmen und den Tiw mittels Aktivmodul anzubinden ( da ich sowieso bei ca 100 - 120 HZ trennen wollen würde) , allerdings würde das dann wieder so teuer kommen das man über die größe der Solitude hinwegsehen könnte und einfach nocheine Bauen könnte .
    Was würdet ihr machen ?
    Gruß Stephan
    Zuletzt geändert von Stephan-Strunz; 24.07.2008, 19:47.
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 732
    Da müsstest du aber wenn du den TIW200XS in ein BR baust und den B200 geschlossen, entweder dden Bass aktivieren mit einer Endstufe oder mit einem Aktivmodul.
    Oder du baust eine Frequenzweiche vor den TIW musst, jedoch dann den B200 mit einem Spannungsteiler im Pegel heruntersetzen das dieser mit dem TIW gleichauf ist und wären bestimmt 6dB sein oder mehr!
    Ich habe selbst zwei SOLO100 bei mir und du kannst mir glauben Pegel bringen die ganz schön, ich denke da eher an ein Horn, aber das zu realiersieren fehlt es mir an Zeit, meistens zumindest!
    An die Solitude habe ich auch schon gedacht aber die vier GF200 kosten auch nicht wenig und die Frequenzweiche hatte auch einiges an Bauteilen. Ist also nicht das günstigste für mich!
    Im übrigen gefallen mir Hörner vom Klang sehr gut und ich mag Breitband-Sound, nur leider soll der B200 nicht so gut in einem Horn können!
    Leider!
    MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
    PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
    • Tester
      • 28.08.2005
      • 166
      Ähliche Box im Forum schon gesehen
      was hältst du denn von dieser Box , die vor längerer Zeit in diesem erlauchten Forum vorgestellt wurde?
      Hier das Thema dazu:
      Viel Spaß
      Stephan
        • 29067
        Ich würde bei etwa 100 Hz trennen und den Bass aktivieren, dann kannst du auf den Raum abstimmen.
        • Stephan-Strunz
          • 02.03.2007
          • 368
          @ Walwal:
          Ist der Tipp jetzt auf meine Vorstellung eines geschlossenen Gehäuses für den B200 + Solo 20 Gehäuse und ein BR-Gehäuse für den Tiw200xs oder für das Konzept das Tester vorgeschlagen hat ?
          • Silencer
            • 13.07.2003
            • 732
            Ich würde mal sagen das kannst du auf beides beziehen!
            Ich würde jedoch die B200 geschlossene Variante vorziehen!
