habe mich (mal wieder) mit der Konstruktion von Tractrix-Hörnern näher beschäftigt. Folgende Situation: Habe als Treiber jetzt einfach mal den BMS 4524 genommen, weil ich den hier habe und problemlos zum Experimentieren nehmen kann. Für diesen Treiber habe ich jetzt versucht, eine Hornkontur nach der Tractrix-Formel zu berechnen. Als Halsdurchmesser habe ich 25.4mm genommen, als Grenzfrequenz einfach mal 1000Hz, da der Treiber eh erst ab 1900Hz sinnvoll arbeitet. Bei der Berechnung kam nun ein Mündungsdurchmesser von 108.23mm heraus und eine Hornlänge 62.6mm. Und genau diese Länge ist mein Problem. Diese sollte durch mind. 1/4 der Grenzwellenlänge entsprechen, also >85mm sein. Das Horn ist also zu kurz. Nur wenn ich den Halsdurchmesser noch weiter verkleinere, komme ich auf die richtige Länge nur dann ist der Halsdurchmesser kleiner als die Öffnung des Treibers. Was tun? Ich kann natürlich die Grenzfrequenz weiter heruntersetzen (auf 650Hz), dann kommt die Länge irgendwann hin nur irgendwie will mir nicht so ganz in den Kopf, warum ich eine solch tiefe Grenzfrequenz ansetzen soll wenn ich eh erst ab 1900Hz mit dem Treiber arbeite. Sicher, man hat dann noch Reserven für den Übernahmebereich, aber macht das Sinn, eine solch niedrige Grenzfrequenz anzusetzen? Oder kann ich, wenn das orn zu kurz ist, einfach ein zylinderförmiges "Adapterstück" hinten anflanschen, um das Horn auf die passende Länge zu bringen? In einem der Artikel stand nämlich als Randnotiz, daß zu kurze Hörner sich nicht negativ auswirken, wenn zwischen dem Horn und dem Treiber noch ein entsprechend langes Übergangsstück z.Bsp. von 1" auf 2" vorhanden ist, daß dann für die entsprechende Länge gleich mitsorgt. Der 4524 hat ja auch erst noch so ein kleines zylinderförmiges Stück mit dem er an ein Horn geflanscht wird.
Mein zweites Problem ist der Übergang zwischen Treiber und Hornkontur. Wenn die Kontur einen Durchmesser von 25.4mm erreicht ist die Tangente noch nicht vollständig 0° sondern 16°. Dies fürt bei Ankopllung an den BMS zwangsläufig zu einem Knick? Spielt das ein Rolle?
Bestimmt. Nur wie soll die Ankopllung sonst geschehen?
Wäre für einpaar Hinweise dankbar.
Raphael
. (copyright by mechanic)
