Hallo, nach langer abstinenz und unzäligem stress im ausland, hab ich jetzt auch mal wieder time ein bischen zu basteln.
ich wollte zu m einem Concorde MKIII gespann noch den
SUB T-30.60 bauen.
nun zu m einer Frage ^^
reicht mir die RCM Detonation DT 150 endstufe, mit folgenden werten:
Technical data:
- output: 150 Watt continuous / 300 Watt programme / 4 Ohm
- minimum output impedance: 4 Ohm
- frequency range: 20 Hz - 150 Hz
- variable low pass filter: 50-150 Hz
with 18 dB / octave (Linkwitz-Riley low pass)
- continuously variable phase correction: 0-180 degrees
- variable bass equalisation: +3/+6 dB
for 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
- or flat frequency response with adjustable lower
cutoff frequency at 18, 20, 23 Hz
- switchable limiter to protect loudspeakers against overload
- gold plated high and low level in- and outputs
- automatic power-up
- plastic rear cover
- satellites may be looped thus not affected by low frequencies
- outside dimensions: 270 x 215 x 105 (HxWxD) mm
fitting dimensions 236 x 181 x 103 (HxWxD) mm
oder muss es der große Bruder sein, RCM Detonation DT 300
mit folgenden daten:
Technical data:
- output: 300 Watt continuous / 600 Watt programme / 4 Ohm
- infinitely variable phase correction: 0-180 Grad
- or flat frequency response with adjustable lower cutoff frequency at 18, 20, 23 Hz
- automatic power-up, new 2/03: may be deactivated!
oder wisst ihr vielleciht ein anderes oder besseres aktiv modul für den subby
vorstufe ist der Onkyo 905
danke schon mal bis neulich
ROCKER
SUB T-30.60 bauen.
Technical data:
Technical data:
ROCKER
