3 Wege Bauvorschlag?
    • 11032
    optisch ist das eine andere Sache,
    der Übernahmebereich zwischen Mittel und Hochton ist auch in deiner Simu nicht sauber, in Wirklichkeit ist dieser Übergang noch viel schlimmer.
      • 28986
      Woran siehst du den schlechten Übergang? Phasen sind fast deckungsgleich über großen Bereich. Allerdings sieht man, dass der Al 170 elektrisch bei 2000 einen Buckel hat.
        • 11032
        ich kann dir jetzt auf die schnelle leider nicht meine simu zeigen.
        kuck mal im forum in der galerie unter retro tl.
        der bereich leicht oberhalb von 1.5 khz bis hinauf zu 5 khz kann man über eine leicht andere positionierung verbessern mit dem nachteil dass die box nur noch in einer richtung funktioniert, entweder nach links oder nach rechts.
        edit, hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=17520
          • 28986
          Timo, ich meinte den 3-Weger, nicht die Retro.
          Ich dachte du siehst eine Macke, bei dem 3-Weger, die mir entgangen ist.
          Zuletzt geändert von walwal; 03.07.2008, 07:45.
            • 11032
            du hast mich missverstanden, denn ich meinte deine dreiwegesimu.
            wenn man die ke ein klein wenig auf die seite schiebt wird der amplitudenfrequenzgang auf der einen seite der box etwas besser. die trennung von deinem dreiwegerich leigt sehr nahe an meiner retro. die simu ist auch sehr ähnlich ab 2 khz.
              • 28986
              Ok, dann warten wir mal ab, ob das je gebaut wird.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                das Dingen wird nächstes Wochenende zusammengedängelt:
                Es wird aber ein AL130M als Mitteltöner genommen:
                Es wird aber der Bass in ein getrenntes Gehäuse gesetzt und Mittel- und Hochton in ein seperates, kleines 8 Liter Gehäuse.
                Gruß ausm Ruhrpott
                [IMG][/Ihttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/45/1421745/400_6436626130386232.jpg
                MG]
                Zuletzt geändert von LANDO; 08.07.2008, 16:39.
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                  • 28986
                  Hat dich das andere Forum überzeugt?
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    ja hat es. Wird viel über alles und jenes geredet.
                    Aber der AL 130M soll es sein.
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        also ich kann mir desto länger man herumprobiert den Nachtrag nicht verkneifen, das die Conga mit TIW 300 Weichen und auch Wirkungsgradmäßig wesentlich besser wäre.
                        Klar, man hat die breite Front eines 30er und der TIW 300 wäre schon erheblich teurer.
                        Die Conga würde aber IMHO mit TIW 300 als Gesamtbox in einer ganz anderen Liga spielen.
                        Musikzimmer:
                        Reckhorn A 404
                          • 28986
                          Deine Simu mit TIW 300 ist aber keine Conga! Sie sieht noch schlimmer aus, ist wohl auch gewagt, den Neo zu simulieren, oder hast du alle Daten in Boxsim übernommen, auch SEO?
                          Der 1700 Hz-Buckel muss weg beim Al 130 M.
                          Wahrscheinlich wirst du im (Ober)Bass ersaufen.
                          Zuletzt geändert von walwal; 09.07.2008, 06:39.
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            die Daten für BoxSim .
                            Habe damit schon erfolgreich eine 2 Wege Box zusammengedängelt.
                            Gruß ausm Ruhrpott
                            Zuletzt geändert von LANDO; 18.02.2011, 21:12.
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                              • 28986
                              Original geschrieben von walwal
                              ........hast du alle Daten in Boxsim übernommen, auch SEO?.......
                              Wenn SEO nicht bekannt, kannst du die Simu in die Tonne kloppen.
                              OK, Buckel ist weg und Bass besser. Aber immer noch steiler Bassabfall unter 100 Hz. Ach jetzt seh ich wieder den W 170...daher.
                              Meine Simu gefällt mir viel besser....
                              Zuletzt geändert von walwal; 09.07.2008, 19:22.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                Hi
                                der SEO-Wert ist 12mm
                                Desweiteren soll meine Weiche minimal ausgelegt sein.
                                Ziel ist nicht der perfekte, glatte Frequenzgang sondern es sollen die Chassis nicht in Ihren Eigenschaften bis ins Detail beschnitten
                                Habe festgestellt, das AL170 und AL130M nach BoxSim als Mitteltöner wesentlich aufwendiger bei der Weiche sind.
                                Meine Weiche mit W170S4 hat nur 9 Bauteile, Deine 16!
                                Bin für jeden Tip dankbar.
                                Wo sollte ich die untere Trennfrequenz optimal sein?
                                Gruß ausm Ruhrpott
                                Musikzimmer:
                                Reckhorn A 404
