möchte mir gerne für mein Kino Surround boxen (4 Stk.) aus der mittel-hochton Einheit meiner Atlas Compakt V bauen.
Also die Surrounds weisen DANN dieselben Chassis auf, …. um mich deutlicher auszudrücken…
Nun das ca.20 Liter Gehäuse währe ja kein Thema, möchte aber zusätzlich auch noch einen Bass einsetzen der nat. sehr viel kleiner wie der TIW 300 ist/sein soll!
(habe den platz nicht um im Rückraum 150Liter zu stellen) ;-)
Oder noch lieber wäre es mir die beiden Surrounds Linke/Rechts als Dipole auszuführen, habe vom Weichen berechnen leider wenig Ahnung und hoffe auf die Hilfe der Cracks unter euch….
Zu meinen fragen, was meint ihr bzw. welches Chassis wäre eine Option als "Ersatz" des TIW in der sagen wir mal max 20cm Riege? AL 200?.... oder noch einen zweiten AL 170 der tiefer abgekoppelt wird?
(Würde ich dann seitlich wie bei den VOXen den TT anordnen, bzw., ein eigenes Gehäuse seitlich dafür vorsehen!)
Klar dass das nicht an die Performance eines TIW 300 heranreicht, (muss es auch nicht ist nur Surround!) er soll ja "nur" die Frequenzganglücke einigermaßen abdecken welches der TIW bei Nichteinbau hinterlässt.
Oder gar aus den vier vorhandenen wegen, einen 3 Wege LS ohne eigenen TT konstruieren…
Und den AL 170 frei nach unten spielen lassen…?
Die Weiche müsste dann sicher auch für den Tieftonbereich überarbeitet werden ….. ist aber wieder ein weiteres Thema…. !
Danke schon mal für eure Tipps und Anregungen…
Lg Spastie
