SUB T25.50 auch mit GF250?
  • Webhunter
    • 02.11.2004
    • 45
    ich habe ja lange nix mehr von mir hören lassen *g*
    War mit dem Bau meiner Lautsprecher beschäftigt.
    Eins ist mal klar, ich werde keine Gehäuse mehr selber Funieren, schweine arbeit. (Sieht aber geil aus)
    Aber wie das auch immer ist, Bilder habe ich keine gemacht, Cam ist Defekt
    Habe mir bis jetzt gebaut:
    2 Vox 200 Light
    2 Aria Light
    1 Arie 2 Light
    1 SUB T25.50
    Nach langer suche der Chassis habe ich nun im Keller liegen:
    6 W100S 8 Ohm
    5 G20SC 8 Ohm
    2 W100SC 8 Ohm
    2 GF200
    1 GF250
    In die Voxen kommen ja auch schon die GF`s rein und ich habe durch einen dummen zufall auch noch einen GF250 gekauft (günstig)
    Nun zu meiner eigentlichen frage:
    Kann ich in dem Sub auch den GF betreiben?
    Wird der "Schub" viel schlechter?
    Lohnt sich die aufrüstung zum TIW?
    Achso, als Aktiv Modul habe ich mir das Monacor SAM2 gekauft, sollte ja sowohl für den GF oder auch für den TIW genug leistung haben.
    Der Korb ist ja bei beiden Chassis gleich, oder?
    Freue mich schon auf Eure Antworten
    Gruß Stefan
    Nicht`s ist so, wie es Scheint! 23
    • 29067
    Ich würde den GF 250 nehmen. Der ist ok.
    • Webhunter
      • 02.11.2004
      • 45
      Okay, also habe ich mich mit dem GF250 nicht verkauft.
      Nur eine frage habe ich noch, bei 8 Ohm bringt das SAM 2 "nur" 125 Watt RMS bzw. 250 Watt Max.
      Wie soll ich den GF anschließen? 2 oder 8 Ohm
      Denkt Ihr, das SAM wird 2 Ohm stabil sein oder reicht die Leistung bei 8 Ohm?
      Ich könnte es ja auch testen, das mit dem 2 Ohm, nur will ich nicht gleich das SAM sprengen.
        • 29067
        Bei mir reichen 70 Watt an 8 Ohm mit TIW 360 dicke. Schließ zuerst mal mit 8 Ohm an, wenn es nicht reicht, auf 2 Ohm gehen und hoffen. Kannst ja auch nur eine Schwingspule anschließen...
        • Webhunter
          • 02.11.2004
          • 45
          Hm, okay
          Werde ich am Wochenende mal Testen, wenn ich wieder bei meinen Eltern bin (Dort wird gebaut)
          Danke und Gruß Stefan
