Ist das möglich bei gleichem Volumen oder muss das Volumen dann aufs doppelte ansteigen ?
Was passiert mit der Frequenzweiche ?
Bringt es überhaupt was ?
Ausser das der Lautsprecher optisch dann noch mehr nach Männerbox aussieht ?
Christian
Bevor ihr jetzt meckert
den einen Thread eine Seite zuvor hab ich gefunden.
Allerdings blick ich in dem wirwar nicht durch.
Einfach einen zweiten AL einbauen, funktioniert NICHT.
Wenn du einen zweiten AL einbaust, musst du:
- eine neue Weiche konstruieren.
- das Volumen größer machen. z.B. doppelt so groß bei gleicher BR-Abstimmung, mehr als doppelt so groß für mehr Tiefgang, weniger in geschlossenem Gehäuse.
Dadurch erreichst du:
- eine höhere Maximallautstärke und / oder (je nach Auslegung der Weiche und des Gehäuses)
- mehr Tiefgang.
Du erreichst nicht:
- besseren Klang, es sei denn, du willst mehr Bass - die Classic ist da recht "zurückhaltend". Aber dann ist die Classic nicht die richtige Box für dich.
Je nach Trennfrequenz kann es sein, dass der MT dem Pegel der beiden Bässe nicht mehr folgen kann. Dann bräuchtest du einen zweiten Mitteltöner und kannst gleich die Concorde bauen. Die sieht dann auch noch mehr männerboxig aus.
Zuletzt geändert von albondiga; 05.06.2008, 21:49.
Hiho, danke für die Antwort.
Ich habe schon des öfteren gelesen das die Classic zurückhaltend ist was mir aber für meine Raum sehr entgegenkommen tut.
Nur habe ich ein wenig Angst das sie dann nicht genug kickt ?.
Die Concorde wäre schon ultimativ aber ich denke Oversized für 22qm Raum
Die Classic kickt sehr gut. Absolut trocken und sauber. Habe selber eine und bin sehr zufrieden. Meine ist allerdings etwas bass betonter abgestimmt bzw. der Mittel-Hochtonbereich ist leicht abgesenkt und hat ca 50L Volumen.
