Helium Subwoofer/box
  • andik
    Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, euch erst einmal über die Wirkung von Schallkrümel aufzuklären ...
    Gut, Krümelmonster kommt auch mit rein!
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Original geschrieben von dllfreak2001
      Dann kannst du noch den passenden Lack anbieten der der von innen verstrichen die Luftdichtigkeit des Gehäuses verbessert.
      Die Gasdichtigkeit
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Das Konstrukt ist zumindest sinnvoller als ein Kieselstein der Materialverspannungnen aus dem Tonmaterial entfernen soll.
        Denn es ist physikalisch nachweisbar.
        Auch vorstellbar ist eine Art Heliumanlage die den Abhörraum flutet.
          • 28987
          Ist das die Hitze?
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Wasn!? Neue Voodoo-Konzepte zu entwickeln macht doch immer Spass.
              • 01.10.2002
              • 5437
              Wenn das Gas so schwer ist und man einen Upfire-Sub baut, dann könnte das mit einer Art Wanne im Inneren doch funktionieren.
              Könnte nur sein, daß die Membran bei zuviel Hub das Zeug aus dem Gehäuse schwappen läßt. Aber das kann man evtl. verhindern, wenn man knapp unterm Chassis eine offene Wabenplatte einhängt (horizontal). Die reduziert die zusammenhängende Oberfläche des Gasspiegels. Macht man in Öltankern ähnlich, auch gegen Schwappbewegungen.
              Vielleicht braucht man dann nur noch einen dichten Ausgleichsbehälter mit Rückschlagventil. Dann hängt der Sub halt am Tropf. Permanentdoping.
              • andik
                Warum nicht gleich ne Bass-Line, wie eine Kirchenorgel, jede Line auf eine Frequenz abgestimmt, per Sprengsatz wird dann jede Line erregt und gibt den für sie erwägten Brummel wieder. Oder der Sub im nahe zusammenliegeneden Doppelrohr, per Rohrbegleitheizung wird das dann erhitzt was zum Kapilareffekt führt und es den Bass nur so rauswercht.
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Da krieg ich eine Idee...
                  Einsatz von explosionsfähigem Material zur Raummoden-Minimierung.
                    • 25.09.2001
                    Kann das sein, das der Eine oder Andere heute ein wenig Gras hatte ?
                    • mm2knet
                      • 18.04.2008
                      • 73
                      ich habe noch Elektrozünder ...
                      nein, aber ich habe heute schon sport gemacht. hat die gleiche wirkung...
