Classic 200 erweitern mit zweiten Tieftöner
  • typhoon
    • 23.07.2007
    • 16
    ich möchte mir ein Heimkinosystem mit der Classic 200 als Basis
    aufbauen.
    Jetzt ist meine Frage kann man die Classic 200 sinnvol mit einem einem zweiten Tieftöner erweitern um mir einen Subwoofer zu ersparen.
    Die Classic 200 erweiterung würde bei mir folgendermaßen aussehen
    TT 2xGF200
    MT AL130M
    HT KE25
    auf Ratschläge würde ich mich freuen
    • 5671
    Ich würde anstatt des zweiten Tieftöners auch einen größeren in Betracht ziehen:
    VISATON Conga
    Die Variante mit dem zweiten TT funktioniert aber auch. Die Weiche wird dann wohl ähnlich der Atlantis-Weiche
    • Lawyer
      • 14.01.2007
      • 352
      Ich hatte mal die Atlantis mit 2 größeren Tieftönern simuliert.
      Wenn ich mich recht erinnere, muss an der Weiche fast nichts angepasst werden.
      Genau kann ich das aber nicht mehr sagen.
      Ich würde es einfach mal mit der Atlantis Weiche in BoxSim testen.
      Gruß Christian
        • 28422
        Das hatte ich mal vor, Projekt Classic 400
        War in der Simu zickig. Ist aber sicher eine feine Sache, wenn man Bass wie bei der Concorde will, aber kein D'Appo.
          • 28422
          Ich habe mal ausgehend von der Atlantis simuliert: Passt gut. Nimm aber statt 0,68 mH im MT eine 0,56 Spule, 1 mm. Hat Visaton nicht, kann man abwickeln oder bei IT kaufen.
          Wenn der Bass zu fett kommt, bau eine 15 mH Spule plus R mit insgesamt 8 Ohm parallel zu den 2 TT, mit Schalter auf Rückseite nach Bedarf zu schalten, so habe ich das bei der Concorde gemacht. Kommt auf die Aufstellung an, muss probiert werden, die Simu hilft im Tiefton wenig.
          Alternativ (oder zussätzlich) 4,7 statt 3,9 mH nehmen.
          Wird sicher eine gute und schöne Box!
          • typhoon
            • 23.07.2007
            • 16
            Hallo nochmal,
            was würdet ihr Favorisieren 2St GF200 oder 1St TIW250XS
            Wie Aufstellungskritisch würde so ein Lautsprecher wenn ich einen davon in eine Ecke stellen müsste.
            Robert
              • 28422
              Ecke = Kacke
              Wenn die ins Eck müssen, nimm die Atlantis oder noch besser die Classic. Der Bassmulm wird schon so ausreichen....
              Ich würde 2 Al 200 nehmen, weil es optisch schöner ist. Ob die besser klingen als der TIW, weiß ich nicht, tendenziell schon, vermute ich.
              • das_n
                • 09.08.2007
                • 325
                ich würd 2 gf´s nehmen, membranfläche ist durch nichts zu ersetzen.
                Gruß Nils
                • typhoon
                  • 23.07.2007
                  • 16
                  wie könnte man die 2St GF200 zähmen um in der Ecke eine vernüftige Wiedergabe zu bekommen ohne das der Bass zu heftig wird.
                  schonmal danke für die Unterstützung
                  Robert
                    • 28422
                    Beschreibe mal das "Eck". Ich habe ja eine Concorde auch in einer Ecke stehen, aber 70 cm von beiden Wänden weg.
                    BR zumachen und meine Extraspule in die Weiche einbauen, steht schon oben.
                    Original geschrieben von walwal
                    ----------Wenn der Bass zu fett kommt, bau eine 15 mH Spule plus R mit insgesamt 8 Ohm parallel zu den 2 TT, mit Schalter auf Rückseite nach Bedarf zu schalten, so habe ich das bei der Concorde gemacht. Kommt auf die Aufstellung an, muss probiert werden, die Simu hilft im Tiefton wenig.
                    Aber die 2 20er kannst du nur nutzen, wenn du im eigenen Haus wohnst, am besten mit Doppelwand zum Nachbarn. Sonst reicht einer völlig. Es sei denn, du willst alle kennen lernen.
                    Zuletzt geändert von walwal; 18.05.2008, 14:00.
                    • typhoon
                      • 23.07.2007
                      • 16
                      der Lautsprecher würde direkt im Eck ohne Abstand stehen.
                      aber ich erklär mal das ganze Wohnzimmer
                      Breite 4,5m
                      Länge 7,5m
                      Die Lautsprecher würden auf der schmallen Seite stehen
                      links von Lautsprecher würde eine ca. 3,5m lange Regalwand (Längswand) stehen und davon ca 30cm der linke Lautsprecher dann kommt ein Fenster und der Fernseher steht direkt rechts neben den Fenster neben dem Fernseher wären noch ca. 40cm Platz für den rechten Lautsprecher. Hörabstand wäre genau mittig
                      ca 4m.
                      Ich hoffe ihr könnt mit der Beschreibung was anfangen.
                      Gruß Robert
                        Original geschrieben von typhoon
                        ...der Lautsprecher würde direkt im Eck ohne Abstand stehen.
                        Die beste Voraussetzung für die optimale Anregung der Raummoden und Erzeugung viel zu "fetten" Basses.
                        Tut mir leid, aber ich würde an dieser Stelle an ein anderes Konzept denken: ich weiß, wovon ich rede, glaub mir.
                          • 5671
                          Falls die Box an einem HK-Receiver und nicht an einer stromstabilen Endstufe betrieben werden soll, würde ich einem TIW250XS den klaren Vorzug vor zwei GF200 (oder AL200) geben. Klanglich unterscheidet sich das Ergebnis vermutlich unwesentlich bis gar nicht - jeweils abgestimmte Gehäuse- und Weichenabstimmung vorausgesetzt. Der größere Einfachtieftöner ist aber leichter an die MH-Kombination anpassbar und leichter auf hohe Impedanz (gut für den stromschwachen HK-Receiver) zu trimmen.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Als Vorschlag hätte ich auch diese:
                            Klick mich
                            Lässt sich auch mit AL130 bauen.
                            Eine art Atlantis wäre auch möglich.
                            Eine Aufstellung in den Ecken ist dann auf keinen Fall ratsam und eine ordentliche Endstufe ist auch Pflicht.
                            Wenns nur am HK-Verstärker hängt kann ich Uwe zur Conga nur beipflichten.
                            Obwohl ein guter Sub im HK nicht zu verachten ist.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • Stephan-Strunz
                              • 02.03.2007
                              • 368
                              Ich würde auch eine Box wie die vom andi_m vorschlagen, allerdings weder mit ti100 noch mit al130 sonder mit dem al130m , da dieser einen etwas höheren Maximalpegel hat in dem bereich wo er hier eingesetzt wird.
                              Simuliert hab ich das auch mal eben schnell : TI gegen AL130m ausgetauscht und die pegel jenach geschmack angepasst, ist glaub ich ganz gut.
                              Wenn man denn dann möchte kann man wegen der Optik ja dann auch die GF200 gegen AL200 tauschen , aber das ist auch jedem selbst überlassen.
