Alesis Rauscht
  • ThomasThu
    • 11.02.2004
    • 123
    Alesis Rauscht
    Meinen erneuten Solo100 Bau habe ich mal vorerst zur Seite gelegt weil eine günstigere Lösung angestrebt. Allerdings hab ich damit ein Problem. Ich habe mir zwei Alesis M1 Aktiv 620 Studio Monitore besorgt. Klingen sehr gut, mit einer Ausnahme, die haben ein recht gut hörbares Grundrauschen. Als ich bei Alesis nachfragte wie man das wegbringt weil ich dachte das sei was das per Stromanschluss reinkommt meinte der Support von Alesis "das Grundrauschen ist normal und bei mittlerer Lautstärke sollte es nicht so auffallen"
    original Zitat
    "This would be normal for the M1 Active 620 speakers. This is the self noise
    from the tweeters. Unfortunately there would not be much to do to alleviate
    this. At medium volume levels, this should not be too apparent."
    Also wie finde ich denn das, Studio Monitore die rauschen und das soll normal sein?
    Also es ist wirklich gut zu hören wenn nichts läuft. Natürlich geht es mit Musik unter, aber ich will dann auch in PP-Stellen nicht Rauschen hören das da nicht hingehört...
    Thomas
    http://www.zugergrafik.ch Grafik Design Zug
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Hi Thomas,
    also bei 100dB Rauschabstand sollte nichts zu hören sein.
    Meinen sine PA hab ich deswegen gekauft, da mein alter Verstärker mit Hörnchen Rauschen produzierte, das mit 97dB dann "nicht mehr vorhanden war".
    Bei 100dB und Vollast an 4 Ohm sind 10V rms sollte ohne Signal am Hochtöner 0,1mV rms anliegen. Kannst das nachmessen?
    [ Meine alte Kiste hatte 85 max. 13,4V zu 5mV, was damals sehr gut war!] an normaler Kalotte war da auch nichts zu hören, erst an BB+ Horn.
    Meine Hornlautsprecher
    • SvenT
      preisgünstiges equipment rauscht leider recht oft,
      wenn's nicht rauschen soll, musst du eben mehr zahlen.
      • ThomasThu
        • 11.02.2004
        • 123
        Ja das erklärt vieles, dann muss ich halt damit leben.
        th
