Frage wegen G 25 FFL
  • Tobster
    • 15.01.2003
    • 26
    Hi,wollte mal wissen wie man die Spritzigkeit beim G 25 FFL weg bekommt.ich hab die in ner Vox 251 gehört.und muß sagen die Die Höhen passen nicht zum "Bild" der Vox.Wie könnte man den Klang etwas neutraler und weicher gestalten ?
    Der TIW macht meines erachtens auch nur sehr tiefen Bass.
    Was kann man tun ??
    Was nicht Klingt,Ist nicht gut !!!
  • gork
    • 30.07.2001
    • 1088
    hallo tobster,
    die naheliegendste lösung wäre, den HT-pegel mittels serienwiderstand oder L-pad (in ohm-schritten) zu senken.
    verstehe ich nicht ganz. heißt das, der obere bass sei zu dünn?
    gruß
    gork
      • 22.09.2001
      • 4772
      Hallo Tobster,
      du könntest die neue G25HE einsetzen, sollte 1:1 übernommen werden können. Habe die jetzt seit einiger Zeit im Auto und kann nur sagen, daß sie sehr angenehm klingt, selbst bei hohen Pegeln! aber auch wenns leise ist, klingt sie noch angenehmer als die G20FFL, die ich vorher drin hatte.
      • Tobster
        • 15.01.2003
        • 26
        Vielen dank auf die threads
        ähm,also der Hochtöner ist schon die he version.Das ist die Neue Vox Als HE version.Der obere Bass ist sehr dünn ausgelegt@gork
        Der Mitteltonbereich wirt vom Tiefbass etwas erdrückt und fehlt dann an der Hörposition.
        .ich hab auch schon überlegt ob man da nen hübschen Widerstand einbaut.
        Aber ob das nen freundlichern Hochtonklang bringt weiß ich nicht.
        Vileicht bin ich nur kleinlich,da ich selber Seit neusten Canton Boxen besitze.
        Vieleicht ist die Trennfreq. beim g 25 FFl nur weiter oben wegen der AL 130.
        MHM...
        • gork
          • 30.07.2001
          • 1088
          Der obere Bass ist sehr dünn ausgelegt.
          ich vermute fast, daß der pegel des oberen basses korrekt ist, der tiefbass jedoch überhöht. nicht ungewöhnlich (v. a. in mittleren und kleinen hörräumen), wenn eine box (mit 10"-TT) nicht im riesigen meßraum, sondern zuhause im wohnzimmer sauber spielen soll.
          wo? vor dem TIW?
          ich auch nicht. aber den versuch (der kaum mühe macht) ist es auf jeden fall wert.
          und die machen alle einen seidigen hochton?
          ein hoch getrennter HT kann nicht die ursache sein für harschen klang - im gegenteil: wird ein HT zu tief getrennt, verzerrt er.
          gruß
          gork
            • 22.09.2001
            • 4772
            Hallo Tobster,
            wenns den schon die HE ist, kanns durchaus am Hörraum liegen. Wie stark ist der bedämpft? Teppich, Polstersessel? oder eher Parkett/Fliesen und kahle Wände?
            Wegen Baß: Boxen umstellen (manchmal reichen 10cm!) /links/rechts tauschen, den Hörplatz etwas verlegen, hilft oft viel!
              • 12248
              Muss ich das nun verstehen ?
              Warum wurde denn dieser Thread hierher eingeschoben, zumal er im 'Allgemeinen' auch noch steht ?
              Vor allem: Das, was ich ein tipper, erscheint da auch ??
              Fehler im System ??
                • 12248
                Oder stand er erst im Elektronik Forum und ist ins 'Allgemein' geschoben worden ??
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  Der stand im Elektronischen!
                  • Tobster
                    • 15.01.2003
                    • 26
                    OH,was habt Ihr denn alle an mich geschrieben ?Freu..
                    Ja,also das kann man alles mal abchecken.
                    Also Hörraum ist mit Fliese,Überall Sachen an der Wand und jetzt aber nicht lachen,Okay ?!?!Ein 15 Watt RFT Verstärker.Gut nicht wahr ???
                    Wie gesagt,ist nicht mein Zuhause.Ich weiß auch nicht,sollte man doch mit etwas mehr Power ansteuern.(Ganz leise lacht).
                    Sonst geht noch die Endstufe putt.
                    Okay,ich werd es mal weiterleiten.
                    ich danke euch allen für Eure Aufmerksamkeit.
                    DER TOBI
