Problem wegen Center
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Ich habe ein Problem wegen eines Centerlautsprechers.
    Und zwar bauen wir gerade unseren Dachboden aus.
    Da ist geplant, im Wohnzimmer das Kino relativ unsichtbar unterzubringen. Sprich Motorleinwand in der Decke, Lautsprecher(schallwand) bündig mit den Wänden, Beamer in dicker mauer versteckt, etc.
    Geplant war 5-7x die MB208/H zu nehmen. Gründe dafür sind der Preis, der hohe Wirkungsgrad und die Dynamik.
    Problem ist jetzt, das ich den Center nicht stehend verbauen kann, da er sonst von der Leinwand verdeckt wird.
    Eine Schalldurchlässige Leinwand wäre eine möglichkeit, kostet aber eine ganze Menge mehr Geld, das ich nicht ausgeben möchte.
    Den Center legen wird nicht das wahre sein wegen des D´Appo aufbau...oder wäre das zu vernachlässigen ?
    Einzige möglichkeit, sollte man die MBs nicht legen, wäre also ein liegender Center und somit eine komplett andere bestückung des (Wohn-)Kinos mit Lautsprechern.
    Ich würde gerne ein paar Meinungen von euch zu diesem Thema hören.
    Gruß Christian
  • andik
    wie wäre es den Center auf ein 2 1/2 System umzustricken wenn er liegt? oder einfach nur 1Bass fürn Center nehmen, Pegelanpassung über Receiver, Lutstärketechnisch wird es eh schwierig werden DAS voll auszunutzen.
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      2 1/2 Wege finde ich gut.
      Dann kann man ihn auch legen.
      zB. so:
      Der blaue ist bei 1000Hz schon 6dB leiser als der grüne.
      • Lawyer
        • 14.01.2007
        • 352
        Hallo Niwo,
        danke für die Simu, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
        Wenn ich die Originale Weiche Simuliere, sieht das total wellig aus, auch wenn der LS stehend ist.
        Gibts da nen Trick oder mache ich was falsch ?
        Gruß Christian
        • albondiga
          • 18.06.2004
          • 1111
          fragt doch mal bei UweG nach, ob sich das HTH überhaupt vernünftig simulieren lässt. Ich habe da so meine Zweifel...
          • Lawyer
            • 14.01.2007
            • 352
            Nachfragen kann ich ja mal.
            In der Simu von Niwo sieht es aber deutlich besser aus als bei mir.
            Woran das liegt -
            Eine Frage noch Niwo, die ich vergessen hatte:
            Die Simulation geht von Originalgehäuse aus, welches gelegt wird, oder ?
            Ist es bei 2,5 Wege notwendig oder sinnvoll, den beiden BBs ein getrenntes Volumen zu geben oder würde es auch ohne gehen ?
            Gruß Christian
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 918
              Die Original MB208 ist tatsächlich welliger, das ging auch aus den Messungen in der K+T hervor. Trotz der Welligkeit ist der Frequenzgang im ganzen aber ausgewogen. Wir müssen bedenken, daß wir durch Boxsim ein wenig verwöhnt sind. Die Weiche der MB208 wurde möglichst einfach gehalten und sollte vor allem auch die Chassis bei hohen Pegeln optimal schützen. IMHO wurden die Chassis auch parallel betrieben um in grossen Räumen bessere Ergebnisse zu erzielen. In kleinen Räumen würde ich immer die 2 1/2 Wege wählen, auch bei den Fronts. Meine Mohai mit zwei BGs sind ja ähnlich.
              Passende Rears gäbe es gerade dort:
              Die zwei Teilgehäuse sind nicht unbedingt notwendig, aber schaden tuts sicher nicht, es beruhigt das Gewissen und versteift das Gehäuse. Also ich würde 2 machen.
              Grüsse
              Niwo
              • Lawyer
                • 14.01.2007
                • 352
                Danke für die Infos.
                Die Rears werden auch vollwertig, da ich den Platz habe.
                Da noch Trennwände zu einem Abstellraum und der Kamin mit einer doppelten Mauer kaschiert wird, ist da genug Platz.
                Abgesehen von der linken Surround und evtl einer flacheren Front bleiben die MBs so weit wie möglich original.
                Gruß Christian
