Trennfrequenz bei W130SC
  • chris1964
    • 22.05.2007
    • 58
    ich habe in einem Projekt den W130SC mit dem G25FFL als Zweiwegeprojekt verbaut.
    Trotz einigermaßen gleichmäßigem Frequenzgang schien mir der Klang nicht zufriedenstellend. Die Ursache ist für mich momentan eher unklar, es kann theoretisch auch an den Eigenschaften meines Hörraumes liegen.
    Momentan ist die Trennfrequenz der Weiche eher niedrig ausgelegt, unter 2 kHz. Dabei ergab sich für mich als Anfänger die Frage, ob ich durch Verlegen der Trennfrequenz auf 3 kHz oder höher eine Klangverbesserung erreichen könnte, da ja der Tieftöner bessere Rundstrahleigenschaften hat (ist dem so ?) und dieser Bereich im Moment vom Hochtöner übernommen wird. Rein vom Übertragungsbereich müßte der 130er das ja können. Nur hat er über 2 kHz nach unten einen recht starken Schlenker im Frequenzgang, den ich auch mit einem Saugkreis nicht wegbekommen habe. Wie könnte ich nach Eurer Meinung das Problem in den Griff bekommen ?
    Christian
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Kannst Du das etwas detailierter beschreiben?
    Jedenfalls duerften Deine Chassis im Bereich der jetzigen Trennfrequenz eher gegensaetzliches Abstrahlverhalten haben.
    Wie sieht denn Deine Weiche (und das Gehaeuse) aus?
    W130SC in 4 oder 8 Ohm?
