Heimkino aufrüsten
    • 28345
    Original geschrieben von crazyreini
    Ist die Bijou mit der PEgelfestigkeit von der CT130 Vergleichbar?
    Nein, 6 dB geringer Maximalpegel (100 dB)
    Gibts da einen Bauvorschlag für die geschlossene Variante, oder reicht es einfach das Volumen etwas kleiner und das BR wegzulassen? Weiche muss dann nicht geändert werden?
    Die Weiche muss nicht geändert werden, das Vol. kann auf 5 L verringert werden, muss aber nicht.
    Gruß und vielen Dank für die bisherige Hilfestellung :-)
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Doch! Da der AL fast den 3-fachen Hub kann ist er sogar etwas Pegelfester als 2 W130S.
      Wenn es etwas günstiger werden soll, dann schaue dir mal Timo´s Vib130 CB an.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • 28345
        Andi, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist das Ergebnis laut Boxsim, max. Pegel!
        Außer dem Hub geht noch die Schallwand, die elektrische Belastbarkeit und das Nachbarchassis mit ein, und da ist 1+1 mehr als 2.
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          6 db ist ja nicht grad wenig. Ist halt schwierig zu entscheiden wie weit ich das CT130 System derzeit ausreize. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als eine Bijou zu bauen und zu testen..
          Vielen Dank für eure Hilfe!
          Reini
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            @Walwal
            Die mechanische belastbarkeit liegt beim AL aber höher welches einen sauberen höheren Pegel zulässt.
            Und besser Klingen tut der AL auch.
            @crazyreini
            Wenn du dir um den maximalen Pegel Angst machst dann baue die Couplet.
            Mit Sub brauchen nur noch deine Nachbarn Angst haben.
            Gruss Andi_m
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              Beim Stöbern bin ich auf "Sonja" gestossen, die ja besser als die Couplet sein soll. Was meint ihr?
              Kann man die auch als Regalbox bauen? Das Design ist nicht wichtig, da man die Boxen eh nicht sieht..
              Reini
              • crazyreini
                • 10.12.2005
                • 250
                ich krame den alten Thread wieder raus, da ich in den nächsten Wochen ein Boxenupdate machen möchte. Dazu meine Frage. Gibts hier jemanden im Raum Oberösterreich der die Couplet hat und mir ein Probehören ermöglichen könnte?
                Reini
