Kleines Recycling Projekt
  • Cinch
    • 19.04.2008
    • 7
    mal wieder ein tolles Forum, was ihr hier aufgebaut habt!
    Dann will ich euch mal mein kleines Projekt vorstellen, was ich vorhabe. Über Vorschläge zur optimierung etc. freue ich mich natürlich besonders.
    Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich in einem Karton noch die Bestückung eines alten Center 130 gefunden hab.
    Den hatte ich vor einigen Jahren mal zusammengebaut, aber meine Fähigkeiten und Ausstattung war nicht wirklich so, dass ein anständiges Gehäuse bei rauskahm, daher gibt es nur noch die Bestückung.
    Meine Idee war dann, dass daraus 2 kleine Boxen für den PC werden sollen.
    Ein Bekannter und ehemaliger Kollege meinte dann, ich solle mich mal mit Boxsim hinsetzen und etwas probieren, er würde mir dann helfen, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin.
    Daraufhin bin ich auch auf das Forum hier gestoßen, hab mir einige Projekte angeschaut und dann einfach mal losgelegt.
    Dabei rausgekommen ist eine kleine 8L geschlossene Box, mit dem SC13 und SC10. Dazu eine Weiche, die noch vetretbaren Bauteile Aufwand hat (Danke Micha!! Ohne dich hätt ich das nicht zusammenbekommen) und mit den einfachen Chasis wohl ganz passables macht.
    Da ich nun eigentlich soweit bin in den Baumarkt zu laufen und mich danach mit der Fräse und Säge in den Keller zu verziehen, dachte ich es ist der richtige Zeitpunkt das Teil mal zu zeigen.
    Was mich besonders fasziniert ist der Einfluss der asymetrischen HT Anordnung auf der Schallwand. Setzt den mal zum Spaß in die Mitte, dann wird es ganz ganz anders.
    Das Boxsim File liefere ich, wenn mir jemand sagt, wo ich es raufladen kann.
    Zuletzt geändert von Cinch; 21.04.2008, 15:08.
  • Cinch
    • 19.04.2008
    • 7
    gelöscht...
    Zuletzt geändert von Cinch; 21.04.2008, 15:09.
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/attachment.php?attachmentid=9218&d=1208775755
      Sie sind nicht angemeldet oder Sie haben keine Rechte diese Seite zu betreten.
      Hier meldet sich sicher keiner bei irgendnem Motorrad-Forum an, um Deine Boxsim-Datei anzugucken...
      • Cinch
        • 19.04.2008
        • 7
        Oh, habe jetzt gemerkt, dass es nur mit Anmeldung geht.
        Ich hoffe dieser Service ist für alle erreichbar!
        Wäre trotzdem toll, wenn man die Boxsim Files direkt ins Board laden könnte...
        Leider konnte Ihre hochgeladene Datei nicht gefunden werden. Laden Sie die Datei neu hoch.
          • 5691
          Hast du die Weichenteile schon gekauft?
          • Cinch
            • 19.04.2008
            • 7
            Nee, hab ich noch nicht.
            Ja, die Merci wäre wahrscheinlich echt die schönere Alternative, falls du jetzt in die Richtung willst
              • 5691
              Ich mach heute Abend mal einen (Kosten-)Optimierungsvorschlag. Die Weiche ist teurer als nötig.
                • 5691
                Ich hoffe, dir ist bewusst, dass Tiefbass nur aus einem Sub kommen kann. Die angesetzten 8 Liter würden in Bassreflex etwas mehr Bass bringen können, alternativ gehen auch 4 Liter CB (mit Sub).
                • Cinch
                  • 19.04.2008
                  • 7
                  Wow,
                  vielen Dank Uwe!
                  Die Optimierung der Weiche ändert den Frequenzgang ja fast nicht, kommt aber ohne das LCR Glied im HT Zweig aus, cool!
                  Zum Thema Bass. Ja, es ist mir sehr klar, dass der SC13 kein Basswunder wird. Ich habe noch einen Aktiv-Sub (so eine Eltax Kiste) und die soll unterstützend dazu.
                  Von Bassreflex hat mir mein "Mentor" dringend abgeraten, da er meint, dass mit der Güte des SC13 Bassreflex keinen Sinn macht.
                  Was meinst du mit "alternativ gehen auch 4 Liter CB (mit Sub)."?
                  Meinst du mit CB das geschlossene Gehäuse?
                    • 5691
                    Ja. Die theoretische Überhöhung, die aufgrund der dann höheren Einbaugüte entsteht, wird durch Schallwand und Weiche so stark kompensiert, dass im Frequenzgang keine Überhöhung mehr übrig bleibt.
                    Mit Sub brauchst du in der Tat kein Bassreflex. Der SC13 ist auch wirklich nicht der ideale Treiber dafür, gehen würde aber schon was.
