Umbau 27 l Regalbox mit Visaton
  • jever
    • 20.04.2008
    • 5
    Moin moin,
    ich habe ein Paar Infinity SM80 2-Wege Bassreflex-Boxen, mit ca. 27 l Volumen. Da das TT-Chassis langsam zerbröselt, würde ich gern auf Visaton GF200 und G25 FFL umrüsten, mit 12 db Weiche.
    Ist das sinnvoll ?
    Also konkreter, gehen die Speaker in 27 Litern ?
    Gruß, Jever
    Zuletzt geändert von jever; 20.04.2008, 23:44.
  • SvenT
    hallo,
    grob gesagt:
    wenn man anfängt eine box mit komplett neuen chassis (inklusive weiche) auszustatten,
    dann kann man auch gleich noch etwas mehr ausgeben, und sich neue gehäuse bauen.
    dann hat man wirklich neue, gute und erprobte lautsprecher.
    wenn man die alten lautsprecher verkaufen kann, hat man evtl. sogar finanziell gar keinen nachteil dadurch.
    • jever
      • 20.04.2008
      • 5
      Hi SvenT,
      naja, ich finde Gehäusebau deutlich aufwendiger, als den Rest aufzubauen. Da sich die alten Chassis langsam verabschieden, scheidet Verkauf aus.
      Und ein 27 Liter BR-Gehäuse ist doch nicht sooo exotisch, oder ?
      Gruß, Jever
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Das solte eigendlich kein Problem sein (obwohl ich einen kleineren Tiefton bei 2-Wege vorziehen würde).
        Wenn die Breite des Gehäuses passt kanst du dir mal die Vib2000 anschauen.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • jever
          • 20.04.2008
          • 5
          Moin,
          leider (?) hat das Gehäuse einen 200mm Ausschnitt, so daß ich schon nen 200er brauche. Die Vib2000 hatte ich schon als Vorbild gesehen, Frage sind halt die 27 Liter im Vergleich zu den 45 der Vib.
          Gruß, Jever
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            27Liter geschlossen beim GF200 dürfte perfekt passen!!! Also einfach die BR-Rohre zustopfen, zumal sie eh nicht geeignet wären, da sie ne ganz andere Abstimmung haben!
            Desweiteren würde ich evtl. den KE25SC nutzen, der lässt soch tiefer an den GF200 ankoppeln, denn einen 20iger so hoch prügeln, wie es in der VIB2000 gemacht wird, finde ich immer wieder seltsam, auch wenn es sich sehr gut anhören soll!
            Jann
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              ...und bitte nicht unter den Tisch schlagen: Die Weiche muss auf jeden Fall auch komplett ausgetauscht werden. Einfach an die Kabel, die an den jetzigen Chassis angeklemmt sind, an die Neuen stecken wird Murks.
              Grüße, Basti
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Danke Quadschl!!! SOwas wird wirklich sehr oft vergessen! Die Weiche nimmt bestimmt 30% des Preises eines neuen Lautsprechers in Anspruch!!! Nur Chassis kaufen wäre zu schön!
                Lass dir schicke Gehäuse beim Holzmann machen, davon hast du ewig was. Ich merke es gerade mal wieder am eigenen Leibe. Versuche selber zu lackieren und beim Center tue ich mir diese Arbeit nicht mehr an, sondern lasse es wieder vom Fachmann machen!!!
                Jann
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  gib mal die aussenmasse der box an und die position der ausschnitte, damit man das in boxsim anpassen kann.
                  oder du holst dir boxsim hier selber und gibst die vib2000 ein und passt an.
                  • jever
                    • 20.04.2008
                    • 5
                    Moin,
                    danke für die zahlreichen Tips, Boxsim habe ich natürlich
                    schon auf die Box und die Chassis angesetzt und auch
                    die entsprechende Weiche dimensioniert.
                    Den anderen HT werde ich mal simulieren, habe schon
                    gemerkt, dass ich unter 2 kHz kommen sollte.
                    EDIT:
                    der KE scheidet mal aus Kostengründen aus
                    Ist die tiefe Resonanzfreq. für die tiefe Ankopplung ausschlaggebend ?
                    Könnte mir dann auch nen Seas Noferro 900 vorstellen.
                    \EDIT
                    Die Bassreflexrohre würden natürlich auch ausgetauscht,
                    oder zu gemacht, wie empfohlen.
                    Gruß, Jever
