W200s schnarrt oder so...
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Hab bei nem Kumpel aus nem Keller nen W200SC mitgenommen, den wollte er nicht mehr...
    Ich wusste als ich den Zuhause gecheckt habe auch warum. Wenn man den bisschen stärker auslenken lässt dann gibt er so komische schnarrenden Geräusche von sich so ähnlich wie bei einem Furzkissen.
    Die Schwingspule ist frei aber also kann den voll rein und rausdrücken ohne das was kratzt. Es hört sich an als ob die Belüftungslöcher in der Membran zu klein sind.
    Vielleicht kriegt man den noch hin, habt ihr einen Tipp?
    Ich betreibe das Ding gerade FreeAir (weil ich kein passendes Gehäuse da habe), braucht das Chassis einen Gegendruck damit das Schnarren verschwindet. Es härt sich bei Basssolos an als ob jemand auf nen Sack haut.
    Zuletzt geändert von dllfreak2001; 11.04.2008, 20:23.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    dem Bassisten?
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Es sind Geräusche wie von einem BR-Rohr das viel zu klein gewählt wurde.
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        dem Bassisten?
        Üble Geräusche!
        • Quaschdl
          • 17.08.2004
          • 454
          Wenn du die Ursache des Problems kennst (zu kleine Belüftungslöcher), sollte die Lösung doch nicht so schwierig sein.
          Entweder du verschließt alle (z.B. mit Klebeband), oder du machst sie größer.
          Allerdings wird beim vergrößern Stabilität verlorengehen, also...
            • 28886
            Oder die Litzen schlagen an die Membran, etwas wegbiegen...
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 970
              Ne, die Litzen sind es wie es ausschaut nicht.
              Hab gestern das Ding mit Gewobbel nahe dem Anschlag maltratiert und heute morgen ist das schnarren etwas leiser geworden. Die Löcher habe ich gestern schon mit einem minimal im Durchmesser grösseren Schraubendreher "aufgedehnt" das hatte aber keinen Effekt.
                • 28886
                Bin ich blöd? Wo hat der W 200 SC Belüftungslöcher in der Membran, immerhin habe ich in "Sonja" 2 eingebaut!?
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Natürlich hat das Chassis keine Löcher durch die Membran die nach vorne rausführen.
                  Guck mal hinten ganz nahe an der Zentrierspinne.
                  Wenn du die Dustcap entfernst kannst du sie natürlich auch sehen. Auch der W250s hat die...
                  Müssten eigentlich alle WS-Chassis haben. Heißt das nicht "Hinterbelüftete Papiermembran" oder so?
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4539
                    Die Löcher sind am Konushals unter der Staubschutzkalotte.
                    Diese Luftgeräusche hört man nicht mehr, wenn das Chassis in ein Gehäuse eingebaut ist - es ein denn, man gibt einen tiefen Sinuston mit großer Amplitude drauf und hält das Ohr sehr dicht dran.
                    Admin
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Du meinst wohl wenn ich mit dem Ohr rangehe und es ist verbaut.
                      Weil Freeair ist es ganz schön laut. Dann brauch ich mal nen Gehäuse mit passender Öffnung wo ich es dann testweise reinsetzen kann.
                      • Quaschdl
                        • 17.08.2004
                        • 454
                        Hast du mein letztes Post gelesen?
                        • dllfreak2001
                          • 24.09.2005
                          • 970
                          Habs ja schon gemacht, aber zuviel rumbohren will ich da auch nicht. Ich glaub das Chassis muss nur eingespielt werden ich lasse es mal Freeair rumlaufen.
                          Es ist auch imho etwas besser geworden.
                          Na, wenns klappt so ein Chassis für lau ist ja was feines.
                          Edit:
                          Je länger das Chassis einspielt, desto weniger Krach macht es. Da bastel ich mir nen lustigen Sub draus.
                          Zuletzt geändert von dllfreak2001; 13.04.2008, 16:08.
                          • Quaschdl
                            • 17.08.2004
                            • 454
                            Also, wenn das aus meinem ersten Post nicht klar hervorging:
                            Ich bin der Meinung, dass du die Löcher zukleben solltest. Vielleicht erstmal mit Kreppband, das kann man dann wieder abziehen.
                            Wenn das Geräusch immer leiser wird, kann es aber wohl nicht an den Löchern liegen, die sind ja immer gleich.
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              Hab schon dann hört es sich anders an und ist leiser, ganz weg ist es aber nicht.
                              Allerdings sind die Löcher für die Kühlung da und ich denke bei längerer Volllast geht mir dann die Schwingspule hops.
                              Naja mittlerweile ist es aber deutlich besser geworden.
                              Ich maltratiere das Teil mit nem Sinussweep.
