Hochtöner auf Ohrhöhe ?Atlantis
  • Hannes
    • 21.05.2003
    • 27
    Ich hab mir einen Atlantis Bausatz gekauft.Die LS sind recht hoch.
    Mein Fernsehermittelpunkt und die Ohrhöhe ist bei ca 96cm höhe.
    Der Hochtöner der Atlantis ist aber bei 106cm Höhe .Allerdings ist der Mittelpunkt des Hochtöners und Mitteltöners bei ca 99cm
    Die Frage ist jetzt :
    Sollte der Hochtöner möglichst genau auf Ohrhöhe sein?P
    oder ist es sinnvoller die Ohrhöhe zwischen Hoch- und Mitteltöner
    anzusiedeln?
    gruß
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, den Bauvorschlag von Visaton genau nachzubauen.
    Denn eine Veränderung der Anordnung auf der Schallwand wird möglicherweise den Frequenzgang beeinflussen.
    Sebastian
    Sebastian
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Wenn Du Platz fuer 'ne Atlantis hast, sitzt Du ja vermutlich auch mindestens 2m entfernt - und da sind dann 10cm sehr wenig.
      • c-h-r-i-s
        • 02.01.2007
        • 238
        durch den Verzicht auf das extra Weichenfach kannst Du die Atlantis ein ganzes Stück tieferlegen.
        Wenn das nicht reicht, kannst Du etwas mehr in die Tiefe bauen. Die Volumina solltes Du entsprechend umrechnen.
        Ich hab das auch schon alles durch:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....atlantis+chris
        Gruß, chris
          Re: Hochtöner auf Ohrhöhe ?Atlantis
          Wenn man sie kürzer macht, würde sich die Proportion "Breite/Hohe" verändern. Sie wird etwas "dicker" wirken.
          Abgesehen davon sind 10cm wirklich zu vernachlässigen.
          Meine Empfehlung: bauen, wie gezeichnet!
          • Hannes
            • 21.05.2003
            • 27
            der hörabstand liegt bei ca. 2,5m
            also bau ich sie nach plan.
            danke
