WS 26 SF Subwoofer
  • effjott
    • 29.09.2006
    • 41
    WS 26 SF Subwoofer
    Hallo Zusammen
    Ich würde gerne einen Subwoofer erstellen, der besser ist als der Yamaha YST-SW015.
    die Zutaten:
    1x WS26SF 8Ohm und
    1x Yamaha YST-SW015 Mini Sub.
    Ich dachte daran, die Elektronik des Yamahas (70Watt) mit dem WS zu verheiraten und bin mir
    aber nicht schlüssig, welche Gehäuse-Grösse ich annehmen soll.
    Daten des Treibers hab' ich gefunden....
    Typ Impedanz Rdc fs Qms Qes Qts Vas Sd Mms B x l L
    WS 26 SF 8 Ohm 5,9 25 1,94 0,39 0,33 220 330 25 7,5 1,3
    Leider zeigt die Visaton Seite keine Gehäuseempfehlungen mehr
    bezueglich des WS26SF.....
    Was mache ich am Besten?
    würd' mich über Eure Inputs freuen
    gruss
    effjott
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    der ws 26 sf läuft am besten in relativ großen gehäusen; bassreflex mit ca 100-150 liter, abstimmung auf 33-28hz, geschlossen: ca 70liter.
    wenn die elektronik wirklich 70 watt liefert, sollte sie recht gut mit dem ws 26 sf funktionieren, auch wenn sie für vollausteuerung wahrscheinlich nicht ausreicht.
    • effjott
      • 29.09.2006
      • 41
      ...danke
      ich werd' mal schaun was sich machen lässt...
      gruss
      effjott
      • ramu1968
        • 04.05.2008
        • 24
        Gehäuse zu WS 26 SF
        Ich habe mal in einem älteren VISATON-Katalog (1988!) nachgesehen - dort findet man zu dem WS 26 SF folgendes:
        Geschl. Box:
        - 70 Liter: 47 Hz bei QTC= 0,62
        - 100 Liter: 42 Hz bei QTC=0,55
        Bassreflexbox:
        - 70 Liter: 36 Hz mit einem BR 14.70 der Länge 14,5cm
        - 100 Liter: 32 Hz mit einem BR 14.70 der Länge 14,5cm
        - 150 Liter: 28 Hz mit einem BR 14.70 der Länge 10,0cm
        Außerdem wird er in der CONVENTION MK II (eine Sat-Subwoofer-Kombi) eingesetzt - evtl. mal bei den älteren Bauvorschlägen im Forum nachschauen.
        Ferner gibts eine 3-Wegebox mit dem WS 26 SF als TT, WS 13 NG als MT und DSM 25 FFL als HT
        Name der Box: "CLASSIC" - ist aber schon älter, so von 1990.
        Die Trennung des WS 26 SF erfolgt bei der CLASSIC über einen Tiefpass 2. Ordnung mit L=4,7mH & C=100µF (entspricht etwa bis 230 Hertz).
        Falls noch weitere Infos benötigt werden persönl. Nachricht.
        Grüße, Ralph!
        Zuletzt geändert von ramu1968; 18.08.2026, 07:22.
        Speaker: ATLAS II, umgebaut zur Subwoofer-Sat-Kombi (Sat-Boxen dreieckig auf Säulen) - Endstufe 1: ALBS DAC-MOS 360 - Endstufe 2: YAMAHA MX-1000 - modifizierter Pre-Amp DENON PRA-1500 - CD: SONY-XA 5 ES, usw.
        "Volt, Watt, Ampere und Ohm... , ohne DIE gäb's keinen Strom!"
