HH Morion mit G25FFL
  • BleibTapfer
    • 03.03.2008
    • 22
    Hiho ,
    ich wollte mir ganz gerne die Regalbox von HH in der Variante Morion nachbauen allerdings mit G25FFL, weil ich die sehr günstig von einem Freund bekommen kann.
    Nun hab ich leider absolut keine Ahnung von Elektronik und wollte deswegen Fragen wie ich die Weiche entsprechend abändern muss dass das auch mit dem G25 passt?Ein Freund wuerde sie mir dann zusammenlöten.
    Wäre super wenn ihr mir da Vorschläge geben könntet.
    Hab hier mal die Orignalweichenteile von dem Bausatz.
    - 2,2 mH / 1,4 mm Luftspule
    - 0,15 mH / 0,7 mm Luftspule
    - 0,33 mH / 0,7 mm Luftspule
    - 6,8 mH Spule (I-195)
    - 150 uF Elko, rau
    - 6,8 uF Elko, glatt
    - 6,8 uF MKT-Kondensator
    - 3,3 Ohm MOX10-Widerstand (orange-orange-gold)
    - 6,8 Ohm MOX4-Widerstand (blau-grau-gold)
    - 0,82 Ohm (=R1), 20 Watt
    Hochpass 6db :
    C1 680µ Elko rau
    Irgendwie kann ich da absolut nix mit Anfangen
    Christian
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Wenn's keine Neuentwicklung werden soll, waere eine Weichenschaltung gut - die findet man in Hobby HiFi 4/2003.
    Fuer eine aussagekraeftige Simulation waere mir unklar, welche Auswirkungen der Austritt der TML in Bezug auf die Schallwandgroesse hat - siehe Bild beim Lautsprechershop.
    Mit dem G25FFL koennte man aber etwas tiefer trennen, was dem W170S sicher zugute kommt.
    • BleibTapfer
      • 03.03.2008
      • 22
      Hallo Helli,
      danke für die Antwort.
      Ich möchte nicht die TML bauen sondern die Regalvariante.
      Die Weichenteile hab ich von lautsprechershop.de .
      Wie sollte ich das mit der Weichenschaltung verstehen ?
      Leider bin ich absoluter Laie auf dem Gebiet Lautsprecher.
        • 29067
        Du brauchst den Schaltplan, wie die Bauteile verdrahtet sind. Ist wohl bei Hobby-Hifi zu beziehen.
        • BleibTapfer
          • 03.03.2008
          • 22
          Hallo walwal,
          den Schaltplan hab ich bereits. Leider kann ich damit nix anfangen.
          Hab ihn mal hochgeladen.
          Wäre super wenn ihr mir da helfen könntet.
            • 29067
            Der Schaltplan ist zu klein, da erkenn ich nix...
            Und es ist der für die TML, was die Sache noch schwieriger macht.
            • BleibTapfer
              • 03.03.2008
              • 22
              Hiho,
              okay hier zwei Ausschnitte.Hoffe die helfen weiter.
              Bei der Regalbox entfällt L3 und R1 dafür kommt ein 680µF Elko rau auf C1 für einen 6DB Hochpass
              Was auch immer das sein mag.
              Diese Impedanzkorrektur benötige ich ja nicht da ich keine Röhre betreibe.
              Möchte die Lautsprecher nur für den Pc haben.
              Die Impedanzkorrektur ist R4 ,C4, l5
                • 29067
                Ja.
                Ich geh mal simulieren....
                • BleibTapfer
                  • 03.03.2008
                  • 22
                  Das ist super von dir.
                  Danke für die Hilfe
                    • 29067
                    Fertig.
                    Oben Simu des Originals gestrichelt, die sieht übrigens sehr gut aus. Durchgezogen die Version mit G25, der HT ist welliger von "Natur" aus.
                    Trennung ist 500 Hz niedriger, was positiv ist. Phasengang und Bündelung entspricht dem Original. Die Resonanzen des W 170 werden etwas besser unterdrückt.
                    Es gibt eine leichte Überbetonung bei 2000 Hz, wird man wohl nicht hören. Die geht weg mit 2,5 statt 2,2 mH. Versuche mal, ob es mit einem Kondensator 10 statt 8,2 besser klingt.
                    Hinter die 2,2 mH Spule einfach 0,3 mH einlöten. 2 Drähte vor und hinter die 0,3er Spule herausführen, zum Test die Drahtenden kurzschließen bei laufender Musik = 2,2mH, nicht kurzschließen = 2,5. Der bessere gewinnt.
                    Unten die neue Weiche.
                    Viel Erfolg.
                    Ohne Gewähr!
                    Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2008, 15:52.
                    • BleibTapfer
                      • 03.03.2008
                      • 22
                      Hallo walwal,
                      dickes dankeschoen für die Simulation.
                      Sieht wirklich gut aus.
                      Werde die Weiche dann so aufbauen und hoffen das es sich gut anhört
                      Christian
                        • 29067
                        Habe oben noch kleine Verbesserungen gemacht, teste es mal.
                        Grüß das Bermudadreieck.
                        • BleibTapfer
                          • 03.03.2008
                          • 22
                          Werd ich tun ,am Donnerstag, sind nur 5 Min zu Fuss zum Dreieck
                          Ich werde die Weiche so an den Freund der sie mir lötet weiterleiten.
                          Das Forum ist echt super.Wie einem hier geholfn wird.
                          Sehr vorbildlich =)
                          Eine Frage noch.
                          Was ist der unterschied zwischen MKP und MKT Kondensatoren und welche sollte man besser nehmen ?
                          Christian
                          Zuletzt geändert von BleibTapfer; 17.03.2008, 16:31.
                            • 29067
                            Vom Klang: keiner.
                            MKT ist kleiner.
                            Wenn MKP, dann nimm die Q4 von IT, die sind am preiswertesten.
                            • BleibTapfer
                              • 03.03.2008
                              • 22
                              In wie weit wirkt sich der Innenwiderstand von den Spulen auf den Klang aus ?
                              Es ist ja schon ein Unterschied im Preis zu merken .
                              2.2mh 0.5 Ohm 1.3mm = 16,55 euro
                              2.2mh 0.8 Ohm 1.0mm = 7,80 euro
                              2.2mh 1.9 Ohm 0.6mm = 3,40 euro
