Saugkreis für ein Buschhorn
  • Freund der Beatmusik
    • 28.04.2003
    • 4
    Hallo Freunde des Boxenbaus...!
    Bin gerade am Bau von ein paar Buschhörnern MK1 mit dem FRS8, das erste habe ich jetzt am laufen. Bin sehr angenehm vom guten Klang trotz doch sehr günstigem Chassis überrascht, jedoch klingt es etwas mittenlastig. Kann mir einer von Euch sagen, wie ich dies in den Griff bekommen kann? Ich dachte an einen Saugkreis aus Wdst.,Spule und Kondens..
    Hat einer von Euch Erfahrung mit Saugkreisen bzw. kann mir die Werte für so einen Saugkreis sagen?
    Vielen Dank schonmal!!
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1145
    Dir ist aber schon klar, dass du den ohnehin mickrigen Wirkungsgrad damit so weit in den Keller drückst, dass das Chassis bei normaler Zimmerlautstärke abraucht?
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1145
      Nachtrag....
      Im übrigen glaube ich auch nicht, dass ein Saugkreis o.ä. dir großartig weiterhelfen wird. Wenn du genau auf Achse hörst, sollten die FRS8 eigentlich einen halbwegs brauchbaren Hochton bringen; wenn du den Hochton mittels Sperrkreis effektiv "anhebst", hast du ein etwas helleres Klangbild, aber eine Verbesserung der Höhen an sich bzw. eine "Verbesserung" des Rundstrahlverhaltens ist damit nicht drin!
      Ebenso, was den Bass angeht........ du kannst mittels Saugkreis den Bassbereich relativ zum Mittelton anheben, aber einen "besseren" Bass wird das nicht zur Folge haben. Es dürfte eher arg dröhnen, da der Bereich um 100 Hz stärker gemacht wird, man aber mittels eines Saugkreises das Chassis nunmal nicht bewegen kann, tieferen Bass zu produzieren.
      • helmer
        • 07.02.2003
        • 15
        Hallo Freund der Beatmusik!
        In einer der letzten Ausgaben von Klang und Ton haben sie u.a. den FRS8 getestet und einen Sperrkreis vorgeschlagen. Ich kann morgen einmal schauen, welche Werte K&T empfohlen hat.
        Gruss
        Helmer
          • 28.04.2003
          • 4
          @ derjan: Ein geeigneter Saugkreis hat doch eine Absenkung im Mitteltonbereich zur Folge. Diese Absenkung steuere ich zurzeit mit Hilfe eines Equalizers, will sie aber in der Box integrieren. Demnach würde eine solche Änderung zu keinem früheren "Abrauchen" des LS führen als meine derzeitige vorrübergehende Lösung, oder?
          • derjan
            • 17.11.2000
            • 1145
            Nö, würde es nicht.
            Ein LAUTsprecher ist das trotzdem nicht, und ich denke, die Dinger WERDEN bei frühreren oder späteren Dynamikattacken abrauchen......
            meine sind immer bei gehobener Zimmerlautstärke abgeraucht (auch Buschhorn).......
            Aber ist natürlich alles eine Frage dessen, was man als "Laut" bezeichnet...........
              • 28.04.2003
              • 4
              das die LS schnell durchbrennen können steht außer Frage, da sind wir uns einig, ich will die Hörner ja auch nur an einer Zweitanlage oder dem Rechner betreiben, da sie im Vergleich zu großen BR-Boxen einen besseren möglichen Mietwohnungsnachbarstreitausdemweggehfaktor besitzen
              • DocByte
                • 19.12.2002
                • 392
                Ich habe auch ein Paar Buschis, betreibe sie aber ohne Sperrkreis. Wenn ich da etwas findest wäre ich auch interessiert, finde den HT bereich auch etwas schwach, habe aber einfach mal die Ecken der Schallwand rund um den FRS 8 abgerundet, das hat meiner Meinung nach etwas geholfen, klingt nun irgendwie besser.
                Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                http://www.docbyte.de
                • helmer
                  • 07.02.2003
                  • 15
                  In der K&T 5/2002 hat Schmitti für den FRS8 (8Ohm) folgenden Sperrkreis empfohlen: 6,8 Ohm, 8,2 uF und 0,16 mH.
                  Dazu hat er ggf. eine Impedanzlinearisierung mit 15 Ohm und 6,9 uF in Reihe parallel zum Chassi nach dem Sperrkreis vorgeschlagen.
                  Gruss
                  Helmer
                  • helmer
                    • 07.02.2003
                    • 15
                    ... ach ja,
                    ich habe schon einmal anstelle des FRS8 den FRS7S im Buschhorn MK1 probiert. Das ist auch ganz witzig. Der Bass klingt dann "noch" voller - man merkt dann aber sehr stark die hohe Güte des FSR7S. Die Mitten und die Höhen finde ich aber besser als beim FRS8.
                    Jetzt habe ich nach dem Fostex FE83E den Fostex FE87 in den Hörnchen. Der FE83E bringt etwas mehr Bass. Dafür klingt er im Vergleich zum FE87 in den Mitten zu rauh.
                    Gruss
                    Helmer
                    • Krips
                      • 06.12.2002
                      • 190
                      es geht auch ohne Sperrkreis. macht doch einfach die Schallwand grösser, dann wird der Bafllestep, der ja für die "Mittenlastigkeit" hauptverantwortlich ist, zu tieferen Frequenzen verschoben...
                      Hab ich bei meinen (Eigenkonstruktions-) FRS 8 Hörnchen mal in Form einer aufsteckbaren Zusatz-Schallwand realisiert, hilft wirklich....
                      War auch bei einer Messung bei Visaton im Frequenzgang nachzuvollziehen...
                      mfg
                      Peter Krips
                        • 28356
                        http://www.geocities.com/northbirdte...hhorn_mkii.htm
                          • 28.04.2003
                          • 4
                          werde es mal mit dem von helmer vorgeschlagenen Sperrkreis versuchen, mal schauen wie es klingt
                          • DocByte
                            • 19.12.2002
                            • 392
                            Kann mal einer eine Zeichnung zum sperrkreise posten.. oder noch eine erklärung?
                            • DocByte
                              • 19.12.2002
                              • 392
                              *schieb*
