Rears und Center fürs Heimkino
  • Rocker
    • 05.01.2008
    • 59
    hallo, ich suche Bauanleitungen für ein Paar 2 Wege Rears und einen Center, bestehen sollte das ganze aus der ke25 und als Tief-Mitteltontreiber den al130 oder 170.
    Als Hauptlautsprecher ist gerade ein Pärchen Concorde MK III in bau
    nimmt man als Center eigentlich ein D Abo system oder eher nicht
    danke schon mal im Vorraus
    bis neulich
    Rocker
    www.vespweb.de
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Für die Rears nimmst einfach die Direktstrahler aus den Bauvorschlägen im Forum oder die VIB Mikro AL (aber vielleicht ohne Passivmembran und dafür normal BR).
    Für den Center..........hmm, also wenn du den Dappo stellen kannst und nicht legen, dann bau eine Couplet KE, dürfte recht gut passen zu den Concorde. Wenn du aber Platz hast, dann bau einen Concorde-Center, den musst aber selber entwickeln, ist aber das vollwertigste, was du machen kannst!
    Jann
      • 29067
      Oder die Bijou für hinten.
      Concorde-Center, wow...
      Warum nicht, die M-HT senkrecht, links und rechts je 1 Al 200. CB reicht, Weiche kriegen wir auch noch hin
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        Weiche hab ich schon fertig in den Weiten meiner boxsim-Sammlung nur anscheinend unter anderem Namen abgespeichert oder so....
        Man kann beim Concorde-Center gut beim CT200 Center abgucken!
        Jann
        • Rocker
          • 05.01.2008
          • 59
          ich bin doch neu hier, und hab noch net viel Plan. Ein link zu der box oder n kleines bildchen währ super ,damit auch ich also der noob weis was gemeint ist.
          oder net so viele Abkürzungen benutzen. MHT senkrecht stellen sorr damit kann ich nix anfangen meinst du damit nen bauvorschlag?
          danke schon mal
          bis neulich
          Rocker
          www.vespweb.de
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            MHT senkrecht meint er, dass die Mitteltöner (AL130) und der Hochtöner (KE25SC) wie bei der originalen Concorde angeordnet sind.
            Schau da mal, da sind alle angesprochenen Bauvorschläge für die Rears. Als Center würde ich aber wirklich überlegen, ob man nicht einen Concorde-Center baut!
            Jann
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              ich würde auch auf nen "concorde center" zurückgreifen! hier mal als beispiel ein link zu dem ct200 http://www.visaton.de/de/bauvorschla...200/index.html der als vorlage herhalten könnte.
              und die bijou http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=17045 als rears.
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
              • Lawyer
                • 14.01.2007
                • 352
                Hallo Rocker,
                als Center würde ich auch einen Concorde Center bauen.
                Lässt sich mit dem Vox Center vergleichen...
                Als Rear eben die Bijou oder halt die Couplet KE.
                Das ganze würde ich aber nichtmehr am Onkyo betreiben, da müssen dann noch Endstufen her, sonst verschenkst du zu viel Potential.
                Gruß Christian
                  • 29067
                  Genau, das meinte ich mit MHT...
                  Und Bijou bau ich momentan..
                  Und Rocker: das Geld für Center und Verstärker musst du noch zusammentrommeln, im wahrsten Sinn des Wortes.
                  • Rocker
                    • 05.01.2008
                    • 59
                    Olla die Bijou schaut schon mal schnuggig aus aber den Concorde Center kann ich ja niemals stellen ;-)
                    hmm die Coupled sieht als center interessant aus, ist auch net so bullig
                    nur sollte diese die selbe HT Kalotte haben wie die Concorde, lässt sich das ohne größeren aufwand realisieren?
                    danke schon mal bis neulich
                    Rocker
                    www.vespweb.de
                    • Rocker
                      • 05.01.2008
                      • 59
                      ^^ das mit dem trommeln hab ich ja jetzt erst gelesen,
                      ich werde mein bestes geben, und den Eieerschneiderspielern mal in den allerwertesten treten, denn der Rocker braucht nen neuen Center und Rears
                      bis neulich
                      Rocker
                      www.vespweb.de
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Naja, dann die Couplet KE, gibts auch in meinem Link zu den Bauvorschlägen.....Aber diese solltest du STELLEN!!!!!!
                        Ich weiß nicht, wieviel Heimkino du nutzt.......mehr als 50%? Wenn ja, dann ist ein großer Center fast schon Pflicht :-)
                        Jann
                        • Rocker
                          • 05.01.2008
                          • 59
                          also ich komm so ca auf 40% zocken 30% heinkino und 30% stereomukke
                          das surroundsignal brauch ich schon überwiegend und den center zu stellen ist ist vom platz her kein prob, nur den Concordecenter den bring ich nun wirklich net unter ;-) da schrumpft der Schreibtisch gewaltig
                          bis neulich
                          Rocker
                          www.vespweb.de
