Ich hab da mal ne Frage.....
Zur Zeit bin ich dabei die kleinen Aria Lautsprecher mit leichten Veränderungen nachzubauen.
Sie sollen erst einmal mit einem Stereo Verstärker genutzt werden, möchte jedoch irgendwann auf 5.1 aufstocken.
Nun möchte ich noch einen SUB dazubauen, da ich von meinen alten Lautsprecher mehr Bässe gewohnt bin.
Auch dieser sollte irgendwann, möglichst mit geringen Modifikationen, in einem 5.1 System laufen.
Ich denke da an einen Bandpass-Sub. Der Tieftöner könnte der GF 200 2 x 4 Ohm sein, der mit einer Doppelspule ausgestattet ist.
Also pro Kanal eine Spule.
Jetzt die Frage:
Ist das überhaupt sinnvoll?
Kann ich auch statt dem Tieftöner GF 200 auch 2 mal die W 200 benutzen und in dem gleichen Bandpass-Gehäuse verbauen?
Hat schon jemand Erfahrung mit einem Bandpassgehäuse? Man hört so selten davon?
Ich habe auch schon eine Simulation in Boxsim laufen lassen.
Auch hier eine Frage:
Das Geometrische Volumen hat sogut wie keinen Einfluss auf den Frequenzgang. Ist das richtig so?
Und welche Parameter der Box(GF 200) muss ich ändern um die Box mit einer Spule zu nutzen?
Vielen Dank für Antworten.
