Was heißt Rolloff?
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Was heißt Rolloff?
    Meine Frage ist in der Überschrift schon gestellt, was macht hat das Rolloff mit dem LS zu tun, wie wird es verändert, welche Einheit hat es?
    Mit freundlichen Grüßen de Sebastian
    Straight-forward!
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1191
    Was für eine komische Frage.... hmm....
    Soviel ich weiß, ist Rolloff bloß ein anderes Wort für den Pegelabfall zu hohen Frequenzen.... z.B. der Satz "der WS13BF hat einen gutmütigen Roll-Off ab 5kHz" heißt soviel wie: "Der Frequenzgang des WS13BF fällt ab 5kHz gleichmäßig, und ohne nennenswerte Rersonanzspitzen ab".
    Ich wüsste nicht, dass Roll-Off eine Einheit haben soll, nagut, man könnte ihn vielleicht in dB/oct. angeben.... z.B. in einer Formulierung wie "mit dem gezeigten Tiefpass ergibt sich beim WS13BF ein sanfter Roll-Off ab 3 kHz mit ca. 24db/oct".
    Ich entsinne mich, dass vor Urzeiten bei DünnAudio mal der Marketingbegriff "Roll-Off-Sicke" bei einigen Chassis benutzt wurde. Ob damit nun eine Sicke, die einen gutmütigen Roll-Off fördert gemeint ist (innere Dämpfung, bla...), oder eine Sicke, die geometrisch korrekt "abrollt", kann ich dazu nicht sagen.....
    • gork
      • 29.07.2001
      • 1088
      "roll off" = abfall.
      den roll off zeigt ein chassis natürlich nicht nur zu hohen, sondern ebenso zu tiefen frequenzen. "roll off" meint hier in der tat nichts anderes als den pegelabfall unter- oder oberhalb des "linearen teils" des amplitudengangs eines chassis (den man - gemittelt - natürlich auch in dB/x angeben kann, wenn man mag).
      die definition des "linearen teils" ist dabei - wenig überraschend - eine frage des ermessens und möglicherweise im kontext mit anderen parametern (-> "sinnvoller einsatzbereich") klarer möglich; eine Hz-genaue bestimmung ist dabei so uninteressant wie unmöglich.
      der roll off kann natürlicher oder künstlicher natur sein; im einschlägigen deutschen sprachgebrauch meint man wohl i. d. r. den natürlichen pegelabfall eines chassis.
      der begriff des roll off's läßt sich in konsequenz nicht nur auf LS-chassis, sondern auch auf jedes andere filter anwenden.
      gruß
      gork
      Zuletzt geändert von gork; 28.04.2003, 10:37.
        • 29008
        Oder wenn man Bierfässer aus der Kneipe rausrollt, das ist auch ein roll off .
        • gork
          • 29.07.2001
          • 1088
          nein, das ist dann ein "roll out". wird gern verwechselt.
            • 29008
            Das hab ich mir gedacht, dass einer das schreibt, hatte doch so schön gepasst!
            • gork
              • 29.07.2001
              • 1088
              deshalb.
                • 29008
                So besser?
                Reinigungsmittet roll-off
                Dieses Reinigungsmittel ersetzt (Zählimpuls-EM) unterschiedliche Produkte Dutzend!
                Sich entwickelt für haltbare Bootfahrtflecke, erstaunlich RollenSie überrascht Sie mit den it?s, die Energie säubern. Schmutz, den andere Reinigungsmittelcan?tnote einfach mit wenigem oder keinem Schrubben ausspeichert. There?s keine Notwendigkeit, ein Reinigungsmittel für Fett und zu verrosten und andere für Segeltuch und Vinyl zu kaufen. RollenSie tut es allen!
                Rost und Dieselflecke verschwinden wie Magie. RollenSie säubert Schmutz und Korrosion von den Rümpfen, vom Fiberglas, von den Plattformen, von den biminioberseiten, von den Schutzvorrichtungen, von der Vinylpolsterung, vom Gewebe, vom formica, vom rostfreien Stahl, vom Chrom, vom Kupfer, von den Kielräumen, von den Köpfen und von allen Arten Segeltuch.
                1. Roff-Off ist das beste Fiberglasreinigungsmittel: Für allgemeine Reinigung verdünnen Sie 1 Schale (8 Unze.) in 5 Gallonen Wasser und Gebrauch für waschenSie sich. um Rostflecke zu entfernen - nasse Oberfläche, sprühen Sie auf etwas von Rollen-Weg und abwischen mit einem Tuch. Roff-Off läßt ein Rost-Hemmen, einwachsen-wie Sperre, die alle zukünftige Reinigung einfacher bildet.
                2. Bestes Einteakholzreinigungsmittel: RollenSie säubert Teakholz in einem Schritt zu einem natürlichen Ende ohne starke Säuren. Es hebt nicht das Korn des Holzes an. Machen Sie einfach die Oberfläche naß, verwenden Sie Rollen-Weg volle Stärke mit einer Bürste und ausspülen.
                3. Bestes Vinylreinigungsmittel und -stärkungsmittel: Nasse Oberfläche mit Wasser und Spray Rollen-Weg volle Stärke auf Vinyl. Wischen Sie unten mit einem nassen Lappen ab und trocknen Sie.
                4. Bestes Segel- und Segeltuchreinigungsmittel: Verdünnen Sie 1 Schale in 5 Gallonen und waschen Sie Oberfläche.
                5. Großes aufblasbares Bootsreinigungsmittel: Verdünnen Sie und prüfen Sie. Im allgemeinen Gebrauch 1 Schale bis 5 Gallonen Wasser.
                6. RollenSie säubert biminioberseiten.
                7. RollenSie säubert alle formicaoberflächen: Machen Sie Oberfläche mit Wasser naß, sprühen Sie etwas, Abwischen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie.
                8. RollenSie säubert alle Metalle: Machen Sie Oberfläche mit Wasser naß, sprühen Sie etwas, Abwischen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie.
                9. Großes Kielraumreinigungsmittel.
                10. Großes Hauptreinigungsmittel.
                11. Bestes Reinigungsmittel in der Galeere: RollenSie entfernt Erdölvorkommen des Fetts, des Schmutzes und kochenden von den Ofen-, Hauben- und Nahrungsmittelbereichen. Machen Sie Oberflächen naß, verwenden Sie Vollstärke, Spülen mit nassem Tuch und trocknen Sie.
                12. Großes Schutzvorrichtungreinigungsmittel und -stärkungsmittel: Nasse Oberfläche, GebrauchVollstärke und Bewachungöl, Fett und grime speichern aus!
                13. Maschinen und Fächer: RollenSie ist ein großes nicht brennbares cleaner/degreaser.
                Vorhanden in einem 32-Unze-Spray und in den 1-Gallonen-Nachfüllungen.
                32 Unze. Spray Ro-32 $8,95
                1 Gallone Ro-128 $23,95
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH??
                  alle gaga hier...
                  • Basstler
                    • 15.10.2002
                    • 1630
                    Danke erstmal wieder für die Answers.
                    Straight-forward!
