4ohm besser als 8ohm Boxen?
  • rainer
    • 28.07.2007
    • 36
    4Ohm
    Wie laut hört ihr eigendlich das bei euch was ins Clipping kommt?
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Das muß ja nicht unbedingt was mit Lautstärke zu tun haben. Bei 4Ohm kann frequenzweise die Impedanz ja noch niedriger liegen=>Der Amp sieht einen Kurzschluß bzw. muß hier mehr Strom liefern und kann das u.U. nicht. Deswegen greifen doch bei Niedrigimpedanz-Lautsprecher oft die Schutzschaltungen.
      • ometa
        • 24.12.2007
        • 82
        Der Thread-Öffner hatte zwar nach Klangunterschieden, bzw. nach besser oder schlechter, zwischen 4- und 8-Ohm-Boxen gefragt, aber eigentlich ist seine Frage eher eine Amping-Frage, nämlich ob er 4-Ohm-Boxen an seinen Verstärker, der für 8-Ohm ausgelegt ist, problemlos anschliessen kann.
        Wobei diese Frage ja nun hinreichend geklärt wurde.
        Meine Frage bezog sich konkret auf die Klangunterschiede zwischen identischen Chassis mit unterschiedlichen Impedanzen, unabhängig der zur Verfügung stehenden Verstärkerart und Leistung.
        http://www.nachdenkseiten.de
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Hallo ometa
          Das kann man pauschal nicht sagen.
          Manche Chassis haben so gut wie keinen Unterschied und andere unterscheiden sich in den Parametern deutlich (z.B. WS 17 E).
          Wenn man sich etwas bauen möchte, sollte es eben ins Konzept passen, wobei die Impedanz dann völlig egal ist, ausser man hätte Schwierigkeiten wegen des Amp´s.
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • 4537
            Oft kann man doch 4-Ohm-Boxen an Verstärker anschließen, auf denen 8 Ohm steht. Dann nämlich, wenn sie zwei Ausgänge haben (oft A und B genannt). Hier handelt es sich nicht um zwei getrennte Endstufen, sondern die Ausgänge werden nur parallel geschaltet. Wenn man dann zwei 4-Ohm-Boxen parallel betreibt, wird die Endstufe mit nur 2 Ohm belastet, was eindeutig zu wenig ist. Deswegen steht "nur für 8 Ohm" drauf. Ein Boxenpaar mit 4 Ohm allein darf folglich auch angeschlossen werden.
            • rainer
              • 28.07.2007
              • 36
              4Ohm
              Hallo Admin,danke für die info.Hab mich auch erkundigt und mir wurde gesagt das er auch 4 Ohm kann und dann mehr Leistung bringt Gruß Rainer
