Schock-Frequenzgang, wenn man Raumakustik nicht beachtet
    • 28802
    Hallo Leute,
    ich predige wieder einmal für die Beachtung der Raumakustik.
    Welchen F-Gang wollt ihr, den Blauen?, dann braucht ihr euch um Raumakustik nicht kümmern. Wenn ihr Gelb oder Pink besser findet, dann müsst ihr was machen.
    Nachzulesen hier:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....775#post249775
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    meiner sieht schlimmer aus!
    raum:2,6*2,6*4m
    bei 130hz 15db einbruch, bei 85hz 8db überhöhung, um nur die gröbsten welligkeiten zu nennen.
    abhilfe: größeres zimmer
    • Kleinstweich
      • 18.05.2006
      • 336
      Andere Abhilfe: eine offene Bücherwand (2,80m hoch und 4m breit) voll mit Büchern, natürlich .
      Funktioniert längst nicht so gut wie Absorber & Co, aber bringt trotzdem hörbare Verbesserungen...
      • bulla
        • 23.08.2002
        • 514
        Pah, langweilig:
        Meiner:
        Mein Heimkino
          • 28802
          Schon vorhanden
          Der schlimmste Effekt ist die Reflektion an der Rückwand!
          • Kleinstweich
            • 18.05.2006
            • 336
            Naja, wenn ich es mir recht überlege, will ich doch weder den gelben, noch den pinken noch den blauen haben
            Ich finde es aber schön, dass sich mal jemand solche Mühe gemacht hat, seinen Raum akkustisch zu untersuchen. Bleibt nur die Frage, ob das Ergebnis nicht zu ernüchternd ist als das ich es wissen wollte.
            Die Bücherwand bei mir dient auch eher als Ständer für die Rears - Spass beiseite: vielleicht kann man so einen Einrichtungsgegenstand auch nutzen, um dahinter recht unauffällig ein paar Absorber anzubringen...
            Wenn meine Neuen fertig sind, probiere ich das mal aus.
            VG,
            Alex
              • 28802
              Apropos Ernüchterung: Ich hätte damit nicht angefangen, wenn mir die 100 Hz-Reso nicht immer aufgefallen wäre.
              Schrankwand als Absorber macht HiFi Selbstbau..
                • 28802
                raum:2,6*2,6*4m
                Oder die Absorber in Ecken und hinter die Boxen....
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  öhm.... du hast aber schon die größe meines zimmers bedacht, oder?
                  wenn ich da noch absorber reinquetsche muss ich lernen an der decke entlangzuklettern, weil dann sonst gar kein durchkommen mehr möglich ist.
                  das zimmer enthält: schreibtisch mit pc, bett, kleiderschrank, regale und natürlich die stereoanlage...
                    • 28802
                    Hinter den Boxen sind doch 10 cm frei???
                    • Chico
                      • 18.09.2003
                      • 58
                      Schock-Frequenzgang
                      Absorper etc. verschändeln doch das ganze Zimmer.
                      Warum nimmt man nicht einen Terzequalizer und behebt mit dem die Fehler ? Es gibt ja auch noch parametrische E.!
                      Dass der Klang darunter leiden soll - glaube ich nicht,
                      höchstens der Geldbeutel.
                      Messgeräte habt ihr ja alle. Was steht diesem Schritt also im Wege?
                      Jürgen
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Mit einem Equalizer kannst du deinen Frequenzgang auf dem Hörplatz perfekt abstimmen!!! Die Raummoden und langen Nachhallzeiten sind trotzdem vorhanden und sobald du den Sitzplatz woanders wählst, kann dieser tolle Frequenzgang schon wieder vollkommen kaputt sein!!!
                        Wenn du allerdings mit Plattenabsorbern, Helmholtzresonatoren oder oder oder deinen Raummoden und Nachhallzeiten entgegenwirkst, dann ist diese Wirkung im gesamten Raum vorhanden!!!
                        Plattenabsorber und Helmholtzresonatoren, nur mal als Beispiel, kann man sehr sehr schick im Raum unterbringen ohne dass sie störend wirken!!!
                        Jann
                        • inthro
                          • 29.08.2007
                          • 41
                          Hallo Jürgen,
                          zu den Worten von Jann vielleicht noch ein bischen Lektüre: >>klick<<
                          Zudem helfen EQ`s auch nicht bei Auslöschungen.
                          Grüsse Andy
                          • Chico
                            • 18.09.2003
                            • 58
                            Schock Frequenzgang
                            ich nehme ja stark an, dass man einen festen Hörplatz im
                            Zimmer hat und diesen selten verändert.
                            Jürgen
                            • Jann
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Wirklich? Also ich liege auch gerne mal auf der Couch beim Film, dann sitze ich mal wieder in der einen Ecke, dann in der anderen......und was ist, wenn man mit Freunden zusammen hört/ Film sieht?! Die kann man nicht auf einem Platz stapeln!!!
                              Und was ist, wenn man mal die Lautsprecher wechselt?! Dann kannst alles nochmal neu einstellen, bei passiven Mitteln gehst du auf den Raum ein und nicht auf die Lautsprecher und hast somit nicht das Problem der Neueinstellung....
                              Equalizer ist ok, aber ist nichts professionelles, jedenfalls ist das meine Meinung....
                              Jann
