Frage zu Gehäuse Breitbandlautsprecher
  • franz23
    • 03.02.2008
    • 2
    Hallo Forumsmitglieder,
    ich bin Laie für Lautsprecherbau und hätte deshalb eine spezielle Frage zum Thema Gehäuse für Breitbandlautsprecher.
    Ich plane für den Einbau in ein Motorrad den Einsatz von wasserfesten Breitbandlautsprechern vom Typ FR 10 WP 4 OHM.
    Wenn ich sie nach dem Standard Einbauplan einbaue sind sie aber an der Rückseite (Armaturenbrett innen) ebenfalls offen. Ich habe den Hinweis bekommen, dass sie aber für einen besseren Klang an der Rückseite sozusagen ein geschlossenes Gehäuse haben sollten.
    Deshalb meine Frage. Erziele ich hier eine Klangverbesserung, wenn ich die Rückseite der Lautsprecher luftdicht abdecke und muss ich dabei ein bestimmtes Luftvolumen einhalten. Muß die Abdeckung sehr stabil sein oder kann es auch eine Kunststoffabdeckung sein, die etwas flexibel ist.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand hier Tips geben könnte.
    Franz
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    In so einem Fall dient ja die Armatur als Gehäuse.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
    • franz23
      • 03.02.2008
      • 2
      Die Armatur ist bei dem Motorrad in der Verkleidung und da drin gibts Öffnungen nach allen Seiten. Wenn ich ein festes Gehäuse mit definiertem Volumen schaffen möchte müsste ich die Lausprecher selbst abdecken.
      Gruß Franz
      • callehome
        • 20.07.2005
        • 73
        Hallo Franz,
        mach dir keine Sorgen, bei einen Gesamt-Q-Faktor Qts 1,27 darf es Ruhig etwas Luftig sein.
        Karl-Heinz
        Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Dann pap da ein Gehäuse dran, nur wieviel Liter würde da pro Ls bleiben?
          Wenn es zuwenig sind kriegst du üble Resonanzen und das ganze klingt extrem topfig.
          • THWO
            • 24.12.2005
            • 47
            Nimm den Tank.
            Till
            Till
