hochtöner kaputt ???
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Die Spule gehört ja mit zu dem Ersatzdiaphragma dazu
    Und es gibt auch welche für die KE.
    Sebastian
    Sebastian
    • thofah
      • 10.10.2005
      • 385
      Kann bei der KE auch etwas bei der internen Impedanzkorrektur kaputt sein?
      Thomas
        • 28340
        Logisch
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          Soweit ich weiß kann man die IK aber abklemmen, zumindest ums zu testen.
          • HeadHunter
            • 19.08.2002
            • 210
            Kann man, ist bloß mit Kabelschuhen ans Diaphragma gesteckt. Musst bloß die Frontplatte abschrauben, dann kannst du das Teil abziehen.
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              Leute bin ich froh , habe eine ersatzspule beim visaton Händler um die ecke bekommen , der Hochtöner läuft wieder .
              Naja ein manko ist dabei , er hatte nur eine ersatz spule vom dsm25ffl , hat aber gepasst und funzt , mal sehen ob es klanglich einen unterschied macht .
              Optisch nur etwas doof weil die Silber ist , und der andere Hochtöner wo die spule heile war ist halt schwarz , aber bin ja froh das es wieder läuft
              achso es ging um eine g25ffl , ist ja eine vox301 light , da ist keine ke drinn , die kann ich mir nicht leisten
              muss noch was zufügen :
              Alleine aus dem grund , also das man mal eben die spule wechseln kann wenn sie durch ist , werde ich warscheinlich nie wieder etwas anderes kaufen außer Visaton .
              Ich glaube auch das es meine schuld war das der Hochtöner kaputt war , hatte vorgestern umgebaut , und nachdem ich die Anlage wieder verkabelt hatte , gab es eine extreme Brummschleife , weil ein chinch stecker nicht richtig drinn war , und das hatte sich ziemlich hässlich angehört , der Händler meinte das es vielleicht daran lag , das Hochfrequente Töne die spule kaputt gemacht haben , Er sagte nämlich , bevor ich so laut höre das die Spule so heftig durchbrennt , verzerrt der Hochtöner schon ordentlich , das man eigentlich von selber leiser macht , und das sollte schon sehr laut sein
              Zuletzt geändert von norsemann; 31.01.2008, 20:59.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Du solltest aber dafür sorgen das beide HT´s wieder gleich sind.
                DSM und G25 sind doch deutlich unterschiedlich.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  Wieder was gelernt
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    meinst du jetzt ich sollte beim anderen ht auch die spule tauschen , oder sollte ich die ersetzte spule gegen die originale tauschen ? wo ist denn genau der unterschied ? weil hören tue ich bis jetzt keinen
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Der Klangkarakter ist eigentlich deutlich anders zwischen Gewebe und Metall.
                      Lege mal beide nebeneinander und vergleich sie direkt.
                      Gruss Andi_m
                      • Jorge
                        • 16.02.2003
                        • 1507
                        Hm, naja eigentlich genau anders herum -> Originla G25FFL Ersatzdiaphragma besorgen und in den ehemals defekten HT einbauen. Ist halt doof, dass Du das Geld für das eigentlich falsche Ersatzdiaphragma schon ausgeben hast...
                        Grüße Jorge
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1857
                          Aber halb so wild, auf ebay werden ja genug zerdellerte Titankalotten umgesetzt, da will bestimmt einer das "falsche" Diaphragma.
                          Gruß, Christian
                          • norsemann
                            • 03.03.2007
                            • 645
                            mir war halt erstmal wichtig das der ht wieder läuft , aber so aufm sofa , merke ich keinen klangunterschied , im direkten vergleich finde ich klingt die dsm-spule zwar anders , etwas kälter , klarer aber auch etwas härter , aber einen extremen unterschied merke ich nicht nur das optische stört mich am meisten , aber am liebsten würde ich die heile g25ffl kalotte auch gegen die in metal wechseln
                            • HCW
                              HCW
                              • 05.01.2005
                              • 1857
                              Dagegen spricht an sich nicht viel, die DSM25 hat ja viele Freunde. Allerdings wäre dann ein "richtiger" Umbau auf DSM 25 sinnvoll, denn der sternförmige Diffusor fehlt Dir beim Einbau in das G25-Gehäuse. Die DSM hingegen wird in den G25- Ausfräsungen deiner Voxen komisch aussehen, zudem ist dann wohl eine leichte Änderung deiner Frequenzweichen ratsam. Am billigsten und einfachsten ist sicher, einfach das G25-Diaphragma zu besorgen und nochmal zu tauschen. Der High-End- Weg wäre, KE25 einzubauen und die Weiche neu abzustimmen. Dazwischen gibts etliche, m.M nach aber unbefriedigende Zwischenlösungen.
                              Zu klären wäre noch, warum der HT durchgebrannt ist, bei einem FFL ist das nämlich recht schwierig normalerweise. Ist dein Verstärker ok? Hast Du Elkos auf der Frequenzweiche (im Hochtonzweig?)?
                              Gruß, Christian
                              • Jann
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                Oh man, norsemann, also ich muss jedes Mal neu schmunzeln bei dir. Du gibst so oft unüberlegt Geld aus, das ist schon Wahnsinn......
                                Verstehe ich das richtig, dass du die Membran mit Schwingspule vom DSM am G25 laufen hast??? Sowas ist Pfusch und nicht abzusehen, was sich dadurch ändert. Mit etwas Glück hast du dir einen DSM in runder Ausführung gebastelt, im schlimmsten Fall ist es ein HT geworden, der nicht zusammenpasst und nicht anpassbar ist mit boxsim, da komplett anders....
                                Jann
