Aufstellen VOX 301
  • jackman
    • 10.10.2007
    • 3
    Aufstellen VOX 301
    Hallöchen!
    Ich hab da mal eine bescheidene Frage:
    Wie sollen die VOX 301 richtig aufgestellt werden?
    (Bässe innen oder außen, richtiger Abstand usw.?)
    Habe totale Tiefbassauslöschung, wenn beide Bässe nach innen sind.
    In voraus besten Dank.
    jackman
  • Quaschdl
    • 17.08.2004
    • 454
    Wenn du schreibst: totale Auslöschung, kann es dann sein, dass die Bässe oder die ganzen Boxen evtl. verpolt sind? Wenn du genau zwischen den Boxen bist, merkst du dann so ein "ziehen" im Bassbereich, oder hört sich der Bass so an, als würde er direkt "in deinem Kopf" stehen? Wenn ersteres der Fall ist, wie gesagt, erstmal die Polung prüfen.
    • jackman
      • 10.10.2007
      • 3
      Die Polung habe ich geprüft, ist i. O.
      Der "normale" Bass ist auch da, nur z. B. im Heimkinobereich droht der Tiefbass nur an, bricht dann aber völlig ab, wenn es eigentlich richtig krachen sollte.
      Habe die Bässe nach außen gestellt, jetzt ist es o.k.
      Aber stehen die Boxen so richtig rum ober ist da evtl. ein anderes Problem?
      jackman
        • 28847
        Das kann auch an der Raumakustik liegen. Vieleicht sitzt du mit Bass nach inne in einem Wellental, da ist der Bass weg. Jetzt sind die TT weiter außen, da ist das Tal woanders. Lass mal Musik laufen, noch besser Sinustöne, und laufe im Raum rum. Zischen "nix" und "viel" solltest du sitzen.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Aber ob bei Tiefbass ganze 25cm was ausmachen?
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
            • 28847
            Die Frage ist berechtigt, Fernanalysen sind schwierig...
