CD-Horn => d'Appolito unwirksam?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    ... provokante Frage, gel?
    Selbige kommt daher, daß ich in den Datenblättern von Cadenbach geblättert habe. Hier wird in den Datenblättern für die2.12 und die2.7 vorgeschlagen die2.7 auf der längsseite liegend über die gesamte Bühnenbreite zu verteilen als Frontfills. Ich habe ähnliche Anordnungen auch schon auf Festivals gesehen. Die die2.7 ist ein Lautsprecher mit ein CD-Horn und zwei 6.5" in d'Appolito-Anordnung. Also genau die Anordnung, die man bei liegenden Centern zu vermeiden sucht, wegen des kleineren Sweet-Spots. Nun ist so eine Bühne, selbst, wenn man mehrere Boxen verwendet, ja noch ungleich größer in der Breite als das heimische Sofa, folglich hätte das ja zur Folge, daß ich jede Menge ausgeprägte Einzelkeulen haben müßte. Eigentlich dürfte daran das Hochtonhorn ja nichts ändern, selbst wenn man bedenkt, daß selbiges ja schon eine definierte Bündelung einprägt. Oder sehe ich das falsch?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    ja mei hasst du mal Messungen der erwähnten Lautsprecher gesehen?
    Kann mir ein Auftretenvon Einzelkeulen gar nicht vorstellen, da man doch gerade in diesem Beschallungs-Bereich versucht eine saubere Bündelung zu erreichen.
    D.h. eine konstante horizontale Bündelung damit du die Dinger auch nebeneinander schmeißen kannst und sie sich nicht gegenseitig behindern und trotzdem das gesamte Publikum gleich beschallen.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Tja, wenn die Messungen mal anständig zu lesen wären, ich sehe da nur ein verschwommenes etwas, wo man nur erahnen kann, was was sein soll.
      Nach der Theorie von d'Appolito müßte ja bei so einer horizontalen Anordnung der Abstrahlung auf einen bestimmten Winkel begrenzt werden (bei vertikaler Anordnung würde man von Vermeidung von Decken- und Bodenreflektionen sprechen), aber, selbst bei Line-Arrays mit dieser horizontalen Anordnung spricht man von Öffnungswinkeln von 120° horizontal. Das ist für mich ein Widerspruch.
      Ich versuche es mal anzudeuten:
      Wie ich mir die Keulen vorstelle:
      ...Box1...Box2...Box3 ...Box4...
      Man sieht die Löcher dazwischen, also da wo die Punkte sind.
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        ja is mirschon klar was du meinst....schlägt halt je nach Winkel mal ein bestimmter Frequenzbereich böse durch.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          Dann wirst Du wohl jetzt auch meine Fragezeichen über dem Kopf verstehen?
          • eoh
            eoh
            • 16.01.2004
            • 444
            natürlich können die die physik auch nicht auf den kopf stellen.
            ich habe das nach überfliegen der pfds so verstanden, dass es eine notlösung ist (bzw. ein zusätzliches argument zum verkauf der array-elemente), und dann sollte das cd-horn auch noch gedreht werden.
            den skizzen ist ausserdem zu entnehmen, dass die einzelnen boxen mit etwas abstand zueinander aufgestellt werden sollen (vergleich skizze array - frontfill).
            grüsse,
            eoh
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Wo liegt denn die Trennfrequenz der Teile?
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Hallo.
                Die Anordnung von zwei Mitteltönern um einen Hochtöner ist im Beschallungsbereich sehr verbreitet, weil sie praktsich die einzige Möglichkeit ist bei Line-Arrays ein symmetrisches, horizontales Abstrahlverhatlen zu erreichen. Das ist besonders wichtig, weil es sonst eine linke und eine rechte Box geben muß, oder das Publikum in der Mitte von linker und rechter Box nicht den gleichen Pegel/Frequenzgang abbekommt.
                Die Kunst ist nun, das Abstrahlverhalten TROTZ dieser Anordnung gleichmäßig zu gestalten. Man muß tief trennen und belastbare Hochtöner einsetzen. Die Nebenkeulen der Mitteltöner sind bei günstiger Auslegung bei -12...15dB und völlig irrelevant.
                Der Einsatz einzelner Line-Array-Elemente als gleichmäßig breit abstrahlende Beschallungsboxen ist keine Notlösung, sondern eine durchaus wünschenswerte und richtige Anwendung.
                Nun aber genug. Laßt uns den Rest lieber per Mail klären.
                fabian
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  1kHz, wenn ich das Schaltbild für den Controller im Datenblatt richtig entziffert habe.
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    was ja schon beträchtlich tief
                      • 3175
                      Wahrscheinlich aber nicht tief genug
