Geschlossener Sub - Wie groß?
  • Fischi
    • 12.01.2008
    • 3
    Hi Leute,
    habe heute in meinem Keller noch einen W200 S gefunden, aus dem ich jetzt ganz gerne einen Sub bauen möchte.
    Da ich fast nur Musik höre dachte ich an einen geschlossenen mit 2 W200 S in einem Gehäuse.
    Mein Zimmer ist ungefähr 18 m² und ich höre nur gelegentlich laut, meistens so in Zimmerlautstärke. Sollte zur Unterstützung meiner Alto Lines sein.
    Nun meine Frage: Wie viel Liter würdet ihr mir empfehlen?
    Hab einen Thread gesehn wo 50/70l für 2 TIW200 vorgeschlagen wurden .. also vielleicht so um die 40l ?!
    • 28922
    Ja, 40 Liter reichen sicher, bau sie gegenüberliegend.
    • Fischi
      • 12.01.2008
      • 3
      Gegenüberliegend?
      Einer links und einer rechts oder wie?
      Ich dachte eher an untereinander ^^
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        Ja, gegenüberliegend:
        W200S W200S
        +--------------+ Fussboden
        _____________________
        Dadurch gewinnst Du Impulskompensation, wenn man schon zwei TTs hat, warum nicht, dann kann man sich den Luxus erlauben.
        Btw. immerwieder interessant, was die Leute so im Keller finden, möchte auch so einen Keller haben, in dem man gelegentlich ein Chassis findet.
        Raphael
        P.S. Wieso werden weder viele Leerzeichen noch Tabs akzeptiert? Macht mein schönes ASCII-Bild kaputt!
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          • 28922
          Also Compound, ja, geht tiefer, aber weniger laut. Besser zur Seite hin, "Downfire" braucht Füße, kann schlechter klingen....
          Ich hatte auch mal 2 Chassis beim Sperrmüll gefunden, 20 er Tonsil, Gewebesicke, fast Schrott. Mit Silicon beschichtet in 40 Liter gegenüber liegend eingebaut, dienen beim PC als Subwoofer. Sind viel besser als man denkt.
          • das_n
            • 09.08.2007
            • 325
            nix compound, quasi 2 in einem gehäuse, nur an den gegenüberliegenden gehäusewänden eingelassen. minimiert gehäuseschwingungen: impulskompensierter einbau.
            Gruß Nils
            • Fischi
              • 12.01.2008
              • 3
              Mit untereinander meinte ich auch nicht Downfire, sondern beide nach Vorne, aber halt untereinander.
              Hauptsächlich wegen der Optik.
              Besser als mein alter Magnat Betasub 20A müsste das doch dann trotzdem sein oder?
                • 28922
                Mensch Fischi, ess mal Currywurst mit Pommes-Schranke, damit Du zu Kräften kommst und dich klar ausdrückst.
                Nee, nur Spass
                Wenn du erst einen w 200 hast, bau den mal ein, ob es reicht. Ansonsten ist alles gesagt. Ob der besser als Magnat ist, wird die wohl keiner sagen können.
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  hat (bei einbau vorne/hinten) noch einen zweiten effekt:
                  durch die unterschiedlichen abstrahlrichtungen ergibt sich jenseits 50hz eine zunehmende phasenverschiebung die zur schallausloeschung fuehrt, also effektiv den filter steiler macht und dadurch "knackiger" klingt.
