Problem mit Boxsim
  • alpen9
    • 28.09.2002
    • 329
    Problem mit Boxsim
    Ich habe da nen problem mit Boxsim...
    Habe die MB 115/h probiert zu Simulieren.
    Aber der Frequenzgang passt nicht wirklich zu dem von Visaton angegebenen..
    Ich habe ein Buckel von +4 db zwischen 1000 und 2000 Hz.
    Was mache ich Falsch ..???
    Oder macht Boxsim da nen fehler..?
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    wenn du alle daten tichtig eingegeben hast, handelt es sich vermutlich um einen fehler von boxsim. da die treiber der mb teilweise wesentlich stärker bündeln als normale hifi-treiber kann sowas durchaus vorkommen, deswegen sollte man in solchen punkten nur einer messung vertrauen.
      • 5690
      ... Hier stand mal Unfug ...
      Zuletzt geändert von UweG; 09.01.2008, 23:23.
      • alpen9
        • 28.09.2002
        • 329
        jetzt werd ich es einfach mit testen probieren
          • 5690
          Ich habe es mal ausprobiert. ==> Projektdatei MB115H
          Das Ergebnis sieht wirklich etwas merkwürdig aus. Der einigermaßen korrekt simulierte Impedanzgang spricht aber eigentlich dafür, dass kein Eingabefehler in der Weiche drin ist.
          • alpen9
            • 28.09.2002
            • 329
            naja denn liegt das ja wenigstens nicht an mir.
            Die Frage ist nur ob bei der Box jetzt wirklich kein Buckel ist.
            Will die Tage noch die MB 115/h bauen und denn mal
            mit anderen Bass Treibern Testen..
            mal schauen was das wird.
            • Chico
              • 18.09.2003
              • 58
              Buckel bei 1000 - 2000 Hertz
              Ich hab dieses Projekt auch schon simuliert,weil ich es bauen
              möchte. Auch bei mir war der B U C K E L da.
              Auch wenn man den BG 20 allein in einem 20 l Nettogehäuse
              ( 31 x 31 x 31 cm Außenmaße ) simuliert taucht er auf.
              Frage ist - wie schon gestellt - ob er auch tatsächlich
              später erscheint.
              Kann da jemand schon evtl. etwas dazu sagen?
              Gruß Jürgen
                • 5690
                BG20 Bei mir hat die MB115H einen BGS40.
                • alpen9
                  • 28.09.2002
                  • 329
                  bei mir auch...
                  deswegen klingt die MB115 vieleicht auch etwas aufdringlich
                  wegen dem Buckel...
                  da muß ich mal schauen was man da machen kann
                  • Chico
                    • 18.09.2003
                    • 58
                    Gehirnzellen
                    Das stimmt - aber der BG 20 hat bei diesen Frequenzen auch einen Buckel.
                    Sorry - das alte Gehirn "tickt" manchmals anderst.
                    ABER NUR FÜR SEKUNDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Deo gracias!!!!
                    Jürgen
                    • ttscho
                      • 09.11.2006
                      • 34
                      Hallo Alpen 9
                      Der Bauvorschlag stammt noch aus der Zeit wo noch teilweise Chassis getauscht wurden ohne die Weiche zu ändern.
                      Die Weiche mit dem alten BGS 38 war meines Wissens gleich wie die aktuelle. Da du sowieso den alten hast passt das sicher.
                      Der von dir vorgeschlagene Kappa 15 LF ist ein reiner Sub Treiber, der Kappa ohne LF ist mehr ein Mitteltöner klingt aber nicht so gut wie der BGS40/38.
                      Problematischer sehe ich eher das HTH 8,7 was in Kombination mit einem 15er nich tief genug ankoppelbar ist. Aber für ne Partybox reichts.
                      Suche mal im Forum nach Mike MC Fluke der hatte damals das selbe Problem und hat daraufhin die Weiche modifiziert.
                      LG
                      Thomas
                      • alpen9
                        • 28.09.2002
                        • 329
                        Genau das ist ja meine überlegung...
                        Der Kappa Pro 15LF und denn nen Horn das Tief genug
                        an zu koppeln geht.
                        Und schon hab ich ne Party Box mit Bass...
                        Oder ich muß es auf ne klassische 115/3 hinauslaufen lassen.
                        Die 115/h mit BGS40 kenne ich.
                        Hat nen Kumpel von mir.
                        Nur da ist mir einfach ne Nr. zu wenig Bass drinnen.
                        Also will ich mal schauen was so geht...
                        Die Sache ist halt nur die 115/h ist für den Preis Total OK.
                        Jetzt will ich mal schauen wie ich mit nicht soviel mehr
                        was auf die beine stelle was mir gefällt.
                        Falls einer ne Gute idee hat.. Ich bin ganz OHR !!
                        Oder nen Tip welches Horn passen würde.
                        Oder welcher Mitteltöner
                        • ttscho
                          • 09.11.2006
                          • 34
                          Wie groß sollen deine Partys werden ?
                          Der Kappa 15 LF ist über 180 Hz nicht zu gebrauchen, so tief kommt kein HT mit Horn.
                          wenn der Visaton BGS 40/38 schon da ist, dann würde ich diesen nehmen, eventuell als HT einen Oberton + H 975 Horn und bei 2000 Hz Trennen, das sollte gehen. Alternativ eine 115/3 er.
                          Als Sub dann den von dir angedachten in 130-140 lt BR.
                          Brauchst halt mehrere Endstufen + Weiche.
                          Meiner meinung nach reicht aber für kleinere Sachen der BGS sehr gut aus, braucht halt eine etwas kräftigere Endstufe (300-600W an 8Ohm) und einen EQ.
                          Thomas
                          • alpen9
                            • 28.09.2002
                            • 329
                            Genau das ist ja die sache...
                            auch ne 115/3 braucht nur 90 bis 100 liter
                            die hat die 115 auch so also werd ich wohl
                            auf ne 115/3 umschwenken..
                            Beim Horn bin ich mir noch nicht sicher bis ca 4500 Hz
                            MT Alpha 6 4500 bis ca 500 Hz
                            TT Kappa Pro 15 LF 500 - was kommt
                            also so ca.
                            mal schauen ob ich nen Fertigen Bauvorschlag dafür finde.
                            • alpen9
                              • 28.09.2002
                              • 329
                              also ich will definitiv eine normale
                              Fullrange Box bauen..
                              Und ich baue die Schallwand austauschbar.
                              Also nen Gehäuse mit ca 90 liter volumen.
                              Und wenn die kombi nicht klingt besorge ich
                              mir nen 2 BGS38 und denn Baue ich in das Gehäuse
                              einfach die normale MB115/h
                              Und dafür mach ich dann nur die Schallwand neu
                              und die Weiche natürlich.
