Gehäuse
  • Sputnik99
    • 07.01.2008
    • 3
    Gehäuse
    Hallo an alle
    Bin am Bau einer wirkungsgradstarken Lautsprecherbox.
    Für den Bassbereich 18-40HZ baute ich 8 x 100Liter geschlossene
    verstrebte Gehäuse die jeweils zu 4te aufeinander in einer Ecke stehen. Pro Box ein 15 " Basslausprecher. 2 Endstufen Omnitronic jeweils 2*750Watt Rms.
    Schalldruck gemessen 122db bei 20 HZ .
    Meine Frage ist jetzt auf ein wirkungsgradstarkes System von etwa 40 bis 300HZ (da drüber wird ein AER MD3 in Oris Horn eingesetzt) und dabei dachte ich an 2 Dipol Laustprecher mit jeweils 4 BGS40 Basslatsprecher, wie er einzeln bei der NO Box eingesezt wird.
    Hat jemand Erfahrung mit der NO Box, soll ich die Schallwand eventuell breiter gestalten.
    Vielen Dank für Rückantwort & schöne Grüsse von der Mosel.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    dipole+hoher schalldruck? neee, dann lieber cb bauen! ich würde die trennung auch höher als 40 hz legen, das erhöht die überlebenschancen der bgs-treiber ganz enorm.(80hz?)
    evtl lassen sich die von dir verwendeten tieftöner doch auch bis 300hz einsetzen, das wäre im bassbereich bis 100hz sicher wesentlich belastbarer, wenngleich es auch probleme mit der abstrahlung geben könnte, da die box bei 300hz schon nicht mehr klein gegen die wellenlänge ist.
