Weiche "VIB Mikro"
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Weiche "VIB Mikro"
    zum Bau meiner Rears aus NAC130 und G25HE und der suche nach einer passenden Weiche bin ich auf die VIB Mikro gestoßen, die in ihrer Urform aus NAC130 und G25FFL bestand.
    Simuliert in boxsim sieht sie ganze Sache auch sehr annehmend aus!!! Nur der Tiefgang geht gar nicht *G* In CB habe ich einen so frühen Abfall, das kann selbst mit Wandeinfluss nicht wirklich ausreichen, so ist meine Angst. Ob die auch begründet ist, möchte ich nun gerne von euch beurteilt wissen. Die Lautsprecher werden auf Träger in direkter Wandnähe installiert!
    Liebe Grüße,
    Jann
    • 28952
    Ei, das kannst du simulieren in Boxsim! Beim TMT/ Schallwand die Häkchen für Beugung wegklicken, schon haste Bass....plus 6 db ab 40 - 500, fallend.
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      OK, Bass hab ich dann, aber welche nehme ich weg ;-) Ab wann beginnt die Beugung und wann kann der Haken weggehen??? :-D Nicht einfach!!!
      Jann
        • 28952
        Wenn die Box an die Wad geklatscht wird, alle 4 Haken weg. Oder mal Uwe fragen. Meine Regalos sind 4 Liter CB direkt an der Wand, die machen schon Bass, wenn der Sub mal ausfällt, merkt man das nicht sofort. Grenze ist der Hub des TMT!
        Musst gemeinsames Gehäuse ausschalten. In Boxsim steht "bei Wandeinbau oder großer Schallwand alle Haken weg".
        Zumindest im Bass kommt das hin.
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Klebt dir Rückseite direkt an der Wand oder wie???
          Könnte ich ja auch so machen, nur dann kann ich die net mehr auf den Sitzplatz hin ausrichten, aber obs schlimm ist?!
          Jann
          • Silvio
            • 13.11.2001
            • 883
            Hallo Jann,
            schau mal hier !
            Die Mikros hatte ich ja schon laufen, die Weiche ist gut. Lass Dich da von der Simu nicht täuschen, die machen ausreichend Bass, auch in CB und erst Recht an der Wand.
            Grüße Silvio
            BoxSim-Datenbank
            • Silvio
              • 13.11.2001
              • 883
              achso...
              Zum Thema auf den Sitzplatz ausrichten:
              Sitzt Du direkt an der Wand, oder ein paar Meter weg? Bei zu kurzen Abständen ist eine indirekte Ausrichtung manchmal besser, um einen räumlicheren Eindruck zu erhalten.
              BoxSim-Datenbank
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Couch ist 50cm von der Wand, Kopf etwa 70-80cm, mehr geht nicht.....
                Gut, wenn die Weiche stimmt, dann passe ich die eventuell nur auf den G25HE an....
                Mit der Simulation des wandnahen kann ich wiederrum die Weichentrennung der Mains nutzen und die ist ja auch vermessen und als sehr gut befunden worden.....
                Meine Weiche wäre preiswerter, jetzt muss man abwegen *G*
                Jann
                P.S.: Die Chassis aus deinem Lautsprecher werden auch bei mir in den Rears spielen :-) Der Karton ist bis heute nur kurz geöffnet gewesen *lol*
                  • 28952
                  Klebt, aber ich winkle auch ein, das ist wurscht für den Bass, der hat nicht den Mut zur Lücke.
                  Und wenn deine Ohren 70 cm vor der Wand sind, wird der Bass noch verstärkt!
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    OK, dann bleibt nur noch die Frage: Weiche so abstimmen, wie sie mit Wandeinfluss funktionieren würde und der Trennung der Mains entspräche oder Weiche nach VIB Mikro abstimmen?
                    Jann
                      • 28952
                      O weh, wenn ich das wüßte, musst du wohl probieren. Ich habe die Weiche der Regallautsprecher wie von Visaton vorgeschlagen gebaut und es klingt gut. Natürlich habe ich die Höhen leiser gemacht
                      Mach es erst mal mit der Originalweiche, den Bass, der sie durch CB verliert, sollte durch Wandnähe ausgeglichen werden.
                        • 25.09.2001
                        Und achtet auf die Mücken !
                        • Jann
                          • 08.04.2006
                          • 2268
                          Ja, die Dinger stinken mir schon wieder die Bude voll. Hören tue ich es ja nicht, aber riechen: Großes *pfui*!!!
                          Jann
                            • 28952
                            Original geschrieben von markus
                            Christian Gather und Holger Barske entwickeln derzeit ein "High-End-Projekt" (Zitat). Herausgekommen ist eine Box in optischer Annäherung an eine W/P-Box. Bestückung ist 2x TIW200XS + Scan 18W/8545K00 + KE25SC. Der letzte Abschnitt ist das Gehäusefinish und kommt erst in der nächsten Ausgabe.
                            Merkmale sind
                            - eine recht einfache Weichenschaltung mit flachen Filtern (B 12dB/MT 6dB/HT 12dB)
                            - ein pyramidenförmiges Oberteil für MT/HT,
                            - Schallführung aus Filz vor dem KE25
                            - niedriger Klirr
                            - 88dB, Impedanz 3 Ohm
                            Der F-Gang ist nicht mustergültig linear was dem Klang dennoch nicht sonderlich schaden soll.
                            Nochn MückenfurzerDer F-Gang ist nicht mustergültig linear was dem Klang dennoch nicht sonderlich schaden soll.
