Nach langer Zeit steht bei mir wieder eine Bastel-Aktion an, wobei es sich leider weniger um ein neues High-End Projekt sondern eher um einen notgedrungenen Umbau handelt.
Ich besitze ein Paar alte 3-Wege Boxen (Magnat All Ribbon 8), deren Schaumstoff TT ich wegen Sicken-Zerfall mal durch den Visaton W250S ersetzt habe.
Aber 1. klingt der W250S ohne Anpassung der Weiche sch… und 2. sind sie für mein WG-Zimmer zu sperrig (auch in Relation Klang <-> Größe…).
Die Mittel- Hochtoneinheit möchte ich aus Kostengründen gerne weiterverwenden, hier mal die Daten:
Mitteltöner: Typ MMTL50
Nennbelastbarkeit 100W
Eigenresonanz 410Hz
magn. Induktion 1.1T
magn. Fluss 5.1x10-4Wb
Impedanz 8Ohm,
SPL 90dB
ventilierte 50mm Aluminium-Flachdrahtschwingspule mit angekoppeltem Volumen kunststoffimpregnierte Gewebekalotte (!!)
Hochtöner: Typ MHTL26
Eigenresonanz 900Hz
magn. Induktion 1.4T
magn. Fluss 3.36x10-4Wb
Impedanz 4Ohm
SPL 90dB
25mm Aluminium-Flachdrahtschwingspule
Gewebekalotte
Diffusor
Übergangsfrequenzen: 450/4500Hz
Oberstes Ziel ist es die Box so klein wie möglich zu kriegen (PC-Boxen-Format) es gäbe also folgende Möglichkeiten:
1) Sub-Sat System (2xW250S als Sub), möglichst kleiner neuer TT unter die MT/HT Einheit
2) Zwei Komponenten Bauweise mit den vorhandenen Chassis (also kleine MT/HT Böxchen und die W250S unter den Tisch…), könnte nur bei Trennfrequenzen von ~ 450HZ schwierig werden, oder?
3) W250S bei sehr kleinem Volumen in die Seitenwand setzen.
Neue Weichen stehen auf jeden Fall an…
Würd mich freuen wenn ihr mal eure Meinung dazu schreibt, auch wenn’s mehr wurschteln als Basteln ist, aber welcher Student hat schon Platz und Geld…
Eigenresonanz 410Hz
Impedanz 8Ohm,
SPL 90dB
Eigenresonanz 900Hz
Impedanz 4Ohm
SPL 90dB
Gewebekalotte
Diffusor
