Verzerrungen FRS 8 vs. FRS7S
  • capslock
    • 16.05.2003
    • 319
    Suche gerade einen fullrange mit maximal 78 mm Korbdurchmesser bzw. -höhe.
    Seitens der Visaton-Datenblätter sieht der FRS 8 (M) am schönsten aus.
    Nach HobbyHifi 1 bzw. 2/2006 sieht der FRS 7S hinsichtlich Verzerrungen oberhalb 200 Hz aber um Faktoren besser aus als der FRS 8, obwohl er hinsichtlich Membranfläche und Antrieb deutlich schwächer sein sollte.
    Kann jemand den Unterschied bestätigen oder widerlegen?
    Danke
    Eric
    Hallo Eric,
    ich weis ja nicht, was Du mit den kleinen Chassis anstellen möchtest, aber schau Dir mal auf meiner Seite die PC-Boxen an; kleiner gehts mit dem FRS8 auch nicht....
    Davon ab, der FRS8M hat bedingt durch eine kürzere Spule (?) im Bassbereich ca. 8dB weniger max. Pegel als der FRS8......
    Eine Boxsim-Datei für ein 6L-BR-Gehäuse kann ich gerne einstellen....
    FRS8-6L-BR Boxsimprojekt
    Wenn Du jetzt hier den FRS8 durch den FRS8M ersetzt, siehst Du, was ich meine...
    • capslock
      • 16.05.2003
      • 319
      Es ging mir auch mehr um die Frage, ob der FRS7s wirklich besser als der FRS 8 ist.
        Hallo Eric,
        sorry, bin mit den vielen Bezeichnungen durcheinander gekommen.....
        Es kommt halt auf den Einsatzzweck an...
        Fullrange, F.A.S.T.-System, Mikrosatellit; da mu?t Du schon etwas mehr schreiben.
