BR- Rohr auf rechtwinkeligen Kanal umrechnen?
  • 666SuBZerO666
    • 20.01.2003
    • 249
    Moin Leute,
    ich wollte statt zwei BR 14.70 in voller Länge für meinen Subwoofer lieber einen rechtwinkligen/quadratischen Kanal nehmen.
    Nur wie Rechne ich sowas um ?
    Ich hab mir jetzt einfach das Volumen des Zylinders x 2 berechnet und das in einen Würfel umgemünzt.Kann man das so machen?
    Ich hätte dann einen Quadratischen Kanal von ca 13.5cm /Seite.
    Andere Vorschläge?
    Christian
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
    • 12248
    Nee, nicht Volumen.
    Alle vorhandenen Querschnitte erhalten und die Länge übernehmen.
    Querschnitt und Länge korrospondieren miteinander.
    Allerdings kann es sein, dass es nicht auf den Mückenfurz genau wird, ist aber relativ egal.
    PS: Rein mathematisch müßte aber trotzdem das gleiche Volumen bei rauskommen, deshalb stimmen dein 13,5 cm irgendwie nicht.
    Das BR-Rohr (14.70) hat ja 145mm !
    • 666SuBZerO666
      • 20.01.2003
      • 249
      Da es ein Bandpass wird müsste ich das schon relativ genau uebernehmen ,oder?
      Würde aber nach deiner Theorie einfach bedeuten ,einfach einen 19x19x14.5cm rechtwinkligen Kanal?Sind ja zwei BR14.70
      Gabs da nicht noch irgendwie was womit man das angleichen konnte?
      Ergebnis X 0.86 oder 0.89 ?
      Hab nochmal nachgerechnet und ausversehn die Einbauöffnung statt den Innendurchmesser genommen.Müssten dann ca 12.25cm pro Seite sein
      Edit:
      Achso es sind zwei BR 14.70 ^^ Also das doppelte Ergebnis
        • 12248
        Zunächst les' bitte einmal hier nach:
        http://weha.wesselnet.de/Komponenten/BR_pruefen.html
        (vor allem ganz unten 'Fehlabstimmung')
        Die Öffnung muss auf dann (wenn es so wie zwei 14.70 sein soll) 140cm² (2x70cm²) sein, Länge zu Breite an sich egal, nur zu schmal darf es nicht werden, da man sonst Strömungsgeräusche hören könnte.
        bei 19 x 19 xm komme ich ausserdem auf 361cm² !
        • 666SuBZerO666
          • 20.01.2003
          • 249
          Alles klar ich werd mal nachlesen...
          Bin nicht so das mathemathische Genie ^^
          Deswegen frag ich ja nach mit nix schief geht!
            • 12248
            Also, die gegebenen 140cm² durch (meinetwegen) 6cm teilen, dann kommst du auf die andere Seitenlänge von 23,3cm.
            Das ganze dann 14,5 cm lang.
            Die Öffnung muss NICHT quadratisch sein.
            • 666SuBZerO666
              • 20.01.2003
              • 249
              Achso.
              Jetzt hab ich das Verstanden.
              Ich Teile die Öffnungsläche durch einen für mich optisch schoenen Wert
              und behalte die Länge des ursprünglichen Rohres bei.
              Wenn ich jetzt also meine 140:7=20 teile hab ich das ganze also schon umgerechnet in einen Kanal der 7x20cm breit und 14.5cm tief(vom br uebernommen) sein sollte.
              Aha aha ^^
              Danke schön We-Ha !
                • 12248
                Jo, bitte ...
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Verändert sich nicht die Abstimmfrequenz wenn man einen quadratischen Kanal benutzt, der auch noch an Seitenwände grenzt?
                  Zumindest wenn das nicht so ist, ist We-Has Rechnerei richtig.
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                    • 12248
                    Im Prinzip ja, es gibt wiederum Leute, die meinen nein ...
                    man kann ja mal die Maße in mein Excelsheet eintippern und die diversen Werte ablesen.
                    Dazu muss man allerdings mindestens die Kistengröße (Volumen) wissen.
