Heimkinosystem, Boxenzusammenstellung: Meinungen erbeten
  • schunckt
    • 02.11.2007
    • 15
    Hallo liebe Foren-Gemeinde!
    Ich bin nun seit einer Weile am Planen eines Heimkino-Systems
    und würde gerne mal eure Meinung zu den folgenden Systemen,
    besser gesagt Boxen-Kombinationen hören.
    Das ganze soll dann and einem PC über einen Verstärker mit
    (vielen) TDA 7293 "gefahren" werden.
    Ein Subwoofer (eigenbau) ist vorhanden.
    System 1
    Front FONTANELLA SAT 60/90W 8 Ohm 80db
    Center COUPLET CENTER 120/180w 4 Ohm 84db
    Rear EFFECT 130 80/120w 8 Ohm (70-10khz) 88db
    System 2
    Rear FONTANELLA SAT 60/90W 8 Ohm 80db
    System 3
    Rear CT DIPOL 130 100/160w 8 Ohm 85db
    Optionen
    Front Alto Genesis SAT 80/150w 4 Ohm
    Center CT CENTER 130 100/160w 8 Ohm
    Mich würde nun eure Meinung über das für und wider aus
    klanglicher Sicht interessieren, die Preise also mal aussen
    vor gelassen.
    Achja, das ganze soll auch für Musik tauglich sein, auch
    wenns nicht super-highendig ist
    Thx!
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Warum Couplet Center und warum die Fontanellas???
    Also ich würde dir eher etwas empfehlen wie 5 Aria! Damit hättest du ein super System!!!
    Die Fontanellas sind für den Rear-Bereich toll, wenns einem gefällt, als Mains sind die nichts, meiner Meinung nach. Eine Bühne baut sich nicht auf und alles ist sehr diffus. Fontanellas als Mains und dann einen Couplet Center (muss gestellt werden) in Dappo dazu, der sehr sehr direkt spielt, das würde nichts homogenes werden!!!
    5 Aria und du wärest ein sehr glücklicher Mensch :-)
    Jann
    • schunckt
      • 02.11.2007
      • 15
      Aria, Okay - welche?
      Aria, Aria 2 ?
      Ist diese auch als Center tauglich ?
      Rear ebenfalls Aria, oder besser Aria Dipol ?
      ARIA DIPOL 1
      Fragen über fragen ...
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        Es kommt drauf an, was du willst!!!
        Willst du diffusen oder direkten Schall von hinten.
        Ich weiß ja nicht, was du meinst, was einen richtigen Center ausmacht. EIn perfekter Center ist identisch zu den Mains! Und ein Center liegt nicht, wie es so oft dargestellt wird!!! (Ausnahmen wie Silvios C² mal ausgenommen, weil dort die Weiche anders abgestimmt ist) Daher vorne schonmal 3 Aria oder 3 Aria Light, aber dann alle stehend!
        Und hinten.....wenn du nahe an einer Wand sitzt, dann sind Dipole nicht schlecht. Sind aber diffus abstrahlend. Bedeutet: Bei Regen in einem Film fühlst du dich mittendrin, bei einem geschossenen Pfeil oder dergleichen weißt du nicht genau, wo er herkommt....Jeder mag es anders!!!!
        5 Aria und happy sein!
        JAnn
        • schunckt
          • 02.11.2007
          • 15
          Danke für die Tipps.
          Da der Abstand zu den Rears ca. 2m betragen wird, denke ich
          daß die Aria's (also nicht Dipol) die bessere Wahl sind. Das
          schöne am Surround ist ja, daß man Geräusche rundum Orten kann.
          Achja Spieletauglich soll das ganze ja auch werden, so am Rande.
          Center liegend oder stehend dürfte egal sein, ABER auf Ohrhöhe
          wie die Mains ist sicher eine gute Idee, also nicht wie so oft
          UNTER der Glotze.
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Nein, ist eben nicht egal!!! Oftmals sind die Center als Dappo aufgebaut und werden dann wiederrum liegend genutzt, was vollkommener Mumpitz ist!
            Durch die Dappoanordnung verändert sich die Abstrahlcharakteristik, so dass man keinen breit abstrahlenden Schall mehr hat, sondern gerichteten. Lies mal in der Suche nach, da wirds oftmals besser erklärt. War nie ein Fan von Dappo und habe mich daher weniger damit beschäftigt und kann es dir nicht im Detail erklären. Aber liegende Center in Dappo-Anordnung sind Müll!
            Jann
              • 12251
              Na Jann, das ist aber hart !
              Es ist nicht ideal, aber Müll auch nicht gerade.
              Das hängt mit dem Prinzip zusammen.
              Ein D'Jupp sollte im Idealfall in der Horizontale breit strahlen, damit auch die Hörer links und rechts des 'sweet spot' was vom Dialog (oder was sonst so aus dem Center quillt) mitbekommen.
              Dafür ist dann in der Vertikalen der Winkel eher eng.
              Dreht man nun das System um 90°, kann der mittlere Hörer wohl aufstehen und sich wieder auf den Teppich setzen, er hört 'alles', dafür aber links und rechts die Hörer sehr eingeschränkt.
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Ja, Müll ist es nicht, nur wenn ich Dappo nehme, kann ich ja auch schon fast Breitbänder nehmen, die Bündelung ist fast ähnlich......
                Ist ja auch egal, das ist der Geschmack eines jeden einzelnen und das ist auch gut so. Nur einen liegenden Dappo sollte man einfach vermeiden!
                Jann
                  • 12251
                  Original geschrieben von Jann
                  ... Dappo sollte man einfach vermeiden!
                  Jann
                  Tu ich doch schon
                  • schunckt
                    • 02.11.2007
                    • 15
                    Upsi ... daran habe ich nicht Gedacht. Gutes Argument von wegen
                    liegen, bzw. eben nicht. Wieder was gelernt
                    Also, was gibts denn noch für Optionen ausser Aria, und Aria?
                    Bis jetzt war ich ja noch Fan der Fontanella-Idee weil ich das
                    Prinzip des Rundstrahlers sehr ÜBerzeugend finde. Ich glaube ich
                    gehe doch mal auf die Suche wo man den ganzen "Krempel" mal
                    Probehören kann.
                    @We-Ha: Klasse, der virtuelle Bastelkeller!
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Nicht alles was Jann nicht gefaellt ist "Müll!"
                      Irgendwann kommt auch noch der Tag an dem Jann feststellt, dass Bassreflex doch nicht die Ausgeburt der Hoelle ist
                      Ein liegende D'Appolito-Center ist durchaus geeignet um in einem 2m-Stereodreieck ein 3-sitziges Sofa ausreichend mit Sprache zu versorgen.
                      Wenn man hier irgendeine Empfehlung aussprechen soll, muesste man also erstmal wissen, wieviel Flaeche ueberhaupt zu beschallen ist...
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        @helli
                        Hast ja Recht, aber es wird viel zu oft davon abgeraten.......in der Breite strahlt ein liegender Dappo ja auch sehr gut, nur in der Vertikalen ist es auf einen minimalsten Bereich festgelegt!
                        Jann
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1977
                          Ich hatte schon mal 5 Rundumstrahler als Surroundsystem. War nicht genug Dynamik da und es klang immer irgendwie gleich, d.h der Klang wurde sehr vom Raum beeinflusst.
                          Kein Plan!
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            Liegt das an mir oder redest Du heute sehr invers?
                              Ist klar, wenn sie zu nah an den Wänden stehen ist der reflektierte "Rückwärtsschallanteil" natürlich sehr hoch, wenn schnuckt genug platz zum Aufstellen der Fontanellas hat, dürfte das für HK ideal sein.
                              Naja, net so ganz, der Breitbänder bündelt zunehmend zu höheren Frequenzen hin, die Dappo ausserhalb der Achse in den Übernahmebereichen der Einzelchassis. Eigentlich sind beide Systeme für HK als "Notlösung" zu sehen wenn relativ viele Hörplätze beschallt werden sollen.
