Haltbarkeit B200 in OB ?
  • doppelkopf0_1
    • 19.06.2006
    • 9
    Hallo.
    Gibt es Langzeiterfahrungen bzgl. der Verwendung des B200 in der Nobox ( die teilaktiviert bei mir wirklich wunderschön Musik macht )?
    Gruß ,
    Dirk
    Gruß , Dirk.
  • doppelkopf0_1
    • 19.06.2006
    • 9
    Niemand ?
    Gruß ,
    Dirk.
    Gruß , Dirk.
      • 22.09.2001
      • 4775
      Was meinst du mit Langzeiterfahrungen? Wie lange sie dir gefällt?
      Oder die Haltbarkeit des Chassis? Das war IMO noch nie ein Problem bei den Visatönern.
      • doppelkopf0_1
        • 19.06.2006
        • 9
        Hi.
        Meine schon die Haltbarkeit der Chassis so ganz ohne dämpfendes Luftpolster.
        Gruß , Dirk.
        • SvenT
          das luftpolster ist doch vorhanden,
          halt nur bei hohen frequenzen.
          wenn der B200 nach unten hin mittels der frequenzweiche entlastet wird, dann ist das überhaupt kein problem.
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            schätzungweise würde ich davon ausgehen das so ein chassi bei pfleglichem umgang eine kleine ewigkeit halten kann .... ich kenne jemanden der hat immer noch seine urvib in orginalbestückung ohne jemals was ausgetauscht zu haben
            • ThomasThu
              • 11.02.2004
              • 123
              Also betreffend Nobox kann ich nichts sagen, aber zum B200 schon. Ich habe seit bald 4 Jahren die Solo 100, und obwohl ich in tropisch feucht/heissem Klima lebe wo son manches Chassis nach ein paar Jahren den Geist aufgibt, habe ich bisher keinerlei Probleme mit dem B200.
              • EricXh
                • 04.01.2003
                • 371
                ich hab 7 Stk. B200 in offener Schallwand in meinem Kellerkino im Einsatz.
                Pegel ist erhöht (Kino muß laut sein) und Hochpaß steht auf 80Hz.
                Keinerlei Schwierigkeiten bisher, jeder B200 hat seine eigene Endstufe und reichlich Leistung im Rücken.
                Schöne Grüße,
                Erich
                • Piek
                  • 25.06.2007
                  • 22
                  Meine 2 B200 spielen in den OB's bei 100Hz ohne größere Hübe bis zu 'recht' extremen Lautstärken.
                  Die Membran ist natürlich nicht gerade kindersicher, das ist eigentlich der einzige Weg der mir einfällt, wie ein vom Bass befreiter B200 auf natürlichem Weg über den Jordan gehen würde.
                  Gruß, Michael
                    Wenn die Boxen durch überhöhte Pegel nicht zum "Grunzen" gebracht werden, ist die Membran/Sicke/Zentrierspinne nicht überlastet. Unter diesen Umständen wird es keine Probleme in Sachen "Langlebigkeit" geben.
                    Im Übrigen gilt es nicht nur für die offene Schallwände.
                    • doppelkopf0_1
                      • 19.06.2006
                      • 9
                      Vielen Dank für die Antworten , dann bin ich ja beruhigt.
                      Frohes neues Jahr ,
                      Dirk.
                      Gruß , Dirk.
                      • SM74
                        • 22.10.2003
                        • 3
                        Schöne Grüße,
                        Erich
                        Gibt es davon Bilder zu sehen ?
                        Danke
                        Doc
                        • EricXh
                          • 04.01.2003
                          • 371
                          naja sieht nicht sehr hübsch aus, da die Front-LS hinter schwarzem Stoff sind (quais ne 2. Wand hinter der Leinwand).
                          Dadurch muß ich auf die Optik keine Rücksicht nehmen und Bild schießen geht auch nicht.
                          Für nen groben Eindruck:
                          Ist aber immer im Fluß, derzeit habe ich auch die Musik (E-Drum) da neu integriert und die Kinosessel sind auch noch nicht so wie sie sein sollten...
                          Ist einfach nur ne große Platte mit einem eingefrästen B200 drauf montiert in einer Holzkontruktion.
                          Entzerrung über Audionet Mehrkanalvorverstärker, B200 hängen direkt an 3x SAC50T vorne und 2x Samson Servo120a hinten.
                          Gemessen mit Arta und kal. Meßmikro.
                          Woofer ist 4x Perless SLS12 in ca. je 90liter CB als SBA vorne.
                          Angetrieben von ner dicken PA-Endstufe mit ca. 2x800w@4 Ohm
                          Erich
                            ...Für nen groben Eindruck:
                            http://picasaweb.google.com/erichvo/Heimkino
                            Viele Bilder, offensichtlich fleißig gewesen... Schade nur, dass es nur ein Paar gibt, wo man etwas erkennen kann.
                            • CheGuevara
                              • 25.10.2001
                              • 760
                              nicht ganbz richtig:
                              bei f < f_reso ist das system federgehemmt (das "luftpolster" beschraenkt die auslenkung)
                              bei f > f_reso ist das system massegehemmt (das "luftpolster" spielt tatsaechlich keine Rolle mehr).
                              gruss,
                              che
                              Alle Datenpakete sind gleich,
                              aber manche sind gleicher.
