couplet höhen immer härter.subjektiv?
  • toddy
    • 06.10.2004
    • 139
    hi
    1.erstens frohe weihnachten @ all
    2. je länger ich meine couplets höre habe ich das gefühl das die höhen immer härter uns spitzer werden
    ist dieses gefühl subjektiv oder ist da was tatsächlich dran?
    wer hat da erfahrungen und welche abhilfe gibbet
    Zuletzt geändert von toddy; 22.12.2007, 15:55.
  • Locke
    • 15.10.2000
    • 235
    Hallo toddy
    hab auch ein Paar Couplets laufen
    und mir waren die Höhen auch ein wenig zu laut
    hab den 1,5 Öhm Wiederstand vor den HT durch einen Größeren ersetzt, 2,2 oder 3,3 Öhm das weiß ich nicht mehr so genau ich glaub es waren 2,2
    und nu bin ich sehr zufrieden
    schöne Wintersonnenwende
    Locke
      • 28730
      Ich finde generell, daß die Visatöner zu hell sind, aber die Jungs in Haan wollen das so...
      Ist aber kein Problem, das auf eigenen Geschmack abzustimmen.
      Ich hatte mal die Couplet Ke testweise gebaut, da sagten auch alle: "zu hell".
      Ich glaube, am Anfang empfindet man zu viel Höhen beeindruckend, irgendwann nervt es. Ebenso der Bass..
      Ich bin seit einiger Zeit und vielen Boxen kein Freund der linearen Abstimmung mehr, und da bin ich nicht alleine..
        • 4536
        Die Couplet hat tatsächlich einen etwas angehobenen Hochtonbereich. Wen das stört, der muss einfach den Widerstand 1,5 Ohm durch 2,2 Ohm ersetzen. Generell kann man aber nicht sagen, dass wir alle Boxen zu hell abstimmen. Das haben wir vor 20 Jahren gemacht, weil das damals Mode war. Ein linear abgestimmter Hochtöner wurde damals von den meisten Leuten gar nicht wahrgenommen.
          • 28730
          Ich denk, ihr habt frei
          Ich weiß ja, dass wir in diesem Punkt nicht übereinstimmen.
          Andere Beispiele: Classic 200 und Concorde, Regalbox, alle empfinde ich und andere als zu höhenbetont, es nervt.
          • J.Ollig
            • 28.01.2004
            • 610
            Ich würde es mal so sagen:
            Sie sind nicht generell zu hell, sie vertragen nur keine Reflektionen. In einem "gut" gedämmten Raum ist es schon ok.
            Bei der KE ist das etwas kritischer, die muss man behutsam zügeln.
            Aktiv hilft da sehr.
            Jürgen
              • 28730
              Angeber
              Aber Recht hast Du!
              • SvenT
                man kann doch eine box sowieso nicht von hause aus so abstimmen, dass sie in jedem raum gut spielt
                das müsstet ihr hier am allerbesten wissen.
                Visaton wird wohl seine boxen nach nachvollziehbaren kriterien abstimmen,
                wenn diese abstimmung dann bei dem ein oder anderen nicht passt, dann muss man halt was an der abstimmung ändern.
                deswegen ist aber die abstimmung nicht falsch, nur eben nicht optimal für den entsprechenden hörraum....
                  • 28730
                  Jaja, nicht gleich hauen
                  Es fällt mir halt auf, daß alle Hörer in allen Räumen (die ich kenne) zu dem Urteil gelangen.
                  Ich habe auch bei der Concorde die Höhen gesenkt, schon wurde das im Board als Sounding tituliert.
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Dann müsste die Atlantis ja perfekt sein,
                    denn die wurde ja schon des öfteren als eher dumpf im Hochton beschrieben.
                    cu
                      • 12248
                      Original geschrieben von walwal
                      ... schon wurde das im Board als Sounding tituliert.
                      Na und ? Bei Dose zahlste viel Kohle dafür ...
                      • toddy
                        • 06.10.2004
                        • 139
                        couplet
                        ui jede menge resonanz
                        ok dann erst mal danke
                        werde dann mal den rat beherzigen und den 1,5 er auf 2,2 er erhöhen
                        hmm aber vielleicht habe ich auch meine frage net ganz korrekt gestellt
                        das problem mit der c ist das sie am anfang extrem klasse (für meinen geschmack) (ich betreibe sie small mit sub unterstützung so das bei mir der bass der allein spielenden c ´s nicht so so ins gewicht fällt)
                        aber jetzt mit vortschreitender spieldauer (sie spielen bei mir so ca 12 std am tag,über receiver/radio) immer (nach meiner einschätzung) die höhen mehr hervortreten
                        liegt das an der g20sc ``ermüdet`` sie oder so? ffl dünner etc?
                        2.frage lohnt sich der upgrade auf die KE?
                        • Obelix
                          • 23.02.2003
                          • 745
                          Moin,
                          schon mal daran gedacht das vielleicht dein Verstärker nach ein paar Stunden "auf Temperatur" ist und eben deshalb etwas am Frequenzgang verändert?
                          Ein einfacher Test um das auszuschließen wäre mal den Verstärker zu tauschen.
                          Andreas
                          • toddy
                            • 06.10.2004
                            • 139
                            re
                            hi
                            dank für tipps
                            problem gelöst
                            verstärker(harman/kardon avr235) langsam aber kontinuierlich den geist aufgegeben
                            neuen beschafft (sony str-dg910) und die sonne ging auf
                            grüsse
                              Hat ja nur acht Monate gedauert...
                              Aber von so einem Fehler beim Verstärker habe ich noch nie gehört... Wird wohl irgendwo ein Elko ausgetrocknet sein.
                              Trotzdem ist es sehr interessant zu beobachten, welche Reaktionen so eine Frage auslösen kann.
                              Sehr aufschlussreich.
