Sub in der Ecke machbar ?
  • frogger
    • 16.11.2003
    • 724
    Da mein Convention-Sub wegen meinen neuen Classics weichen musste, bin ich jetzt auf der suche nach einem neuen Platz für einen Sub.
    Jetzt kam mir die idee einen Sub zu bauen der hinter der Rundecke des Sofas passt. Nach oben abstrahlend und am besten geschlossen.
    Dort könnte man ne Kiste mit 35 x 35 x ?(Höhe) cm unterbringen.
    Macht sowas sinn, oder gibt das nur gedröhne ?
    Hätte noch nen DT110 Aktivmodul und Chassimäßig hatte ich so an TIW250 oder 300 gedacht.
    Ich denke mit meinen alten WSP26S die noch in dem Convention Sub werkeln wird das nichts oder ?
    Der Raum ist so 5 x 5 m und nach einer Seite offen(Esszimmer)
    [IMG][/IMG]
    Da wo der Deckenfluter steht soll dann der Sub hin.
    Dort wäre er nicht sichtbar, was meiner Frau auch sehr entgegenkommen würde.
    Was meint ihr geht sowas, oder kann man das vergessen ?
    Gruss,
    Udo
    Gruß Udo...
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Pack doch einen sub in die rechte und den anderen in die linke Ecke, da kannste auch schon deine WSPs einsetzen. Da das ganze sowieso im Nahfeld ist brauchst auch nicht gleich solche Monstren an Chassis verbraten.
    Alternativ wäre ein Ripol zu erwähnen der imho in solchen kleinen Räumen saubersten Bass produziert.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
      • 28570
      Aber Ripol ist nix für in die Eck...
      • Lawyer
        • 14.01.2007
        • 352
        Ich hätte ja das Eckhorn oder Eckeharrt vorgeschlagen, da diese für die Ecke gedacht sind.
        Allerdings wird das vom Platz her wohl sehr knapp werden...
        Btw: Schau mal bei Strassacker, da gabs einen sehr flachen TML Woofer mit einem 8" oder so.
        Gruß Christian
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            Vielleicht täuscht das bild ein bisschen aber rechts geht der Raum noch 1,5 m weiter. Die Ecke wo die rechte Aria steht ist nur ein kleiner vorsprung.
            Hier noch mal ein paar Bilder damit die Raumverhältnisse mal etwas
            deutlicher werden.
            Und die Ecke die ich meine:
            Ich glaub unsere ganze Bude ist bald im Internet.
            Ist also alles in allem ein großes L mit ca 50m²
            Das eine Bild ist vom Wohnzimmer also da wo die Couch steht ins Esszimmer fotografiert.
            Kann man denn nicht einen TIW360X in ein 40L geschlossenes sechseckiges Gehäuse packen wo der TIW dann einfach nach oben strahlt ?.
            Das Teil soll ja nur meine Classics untenrum ein bisschen unterstützen(Bei Filmen)
            Oder reicht da schon ein TIW250XS ?
            Diese Eckhörner gehen schon mal gar nicht, die würden(wenn sie denn in die Ecke passen) nur meine Couch massieren.
            Alternativ wäre hinterm Fehrnseher noch platz wo die Pflanze steht. Die müsste dann aber auf dem Sub stehen können.
            Ich weiss alles ein bisschen kompliziert hoffe aber trozdem
            noch auf ein paar brauchbare Tips.
            Gruss,
            Udo
            Gruß Udo...
              • 28570
              Mach in jede Ecke einen TIW 200, das reicht und hast weniger Resos. CB, aktiv entzerrt. Wohin der "strahlt", oben oder vorne, ist egal.
              • eoh
                eoh
                • 16.01.2004
                • 444
                warum hat man weniger resos wenn man einen tiw200 nimmt, statt eines tiw300 ?
                  • 28570
                  Noch mal lesen.....
                  "In jede einen"...........macht 2 und Resos sind vorbei naja weniger
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    In welche Ecke meinst du denn ? Einen hinter die Couch und einen
                    gegenüber hintern Fehrnseher ?
                    Einer wär mir eigentlich lieber, schon alleine wegen den kabeln.
                    Kann man denn beide an ein Submodul anschließen ?
                    Und das mit der Entzerrung ist mir auch nicht ganz klar. Denn mit dem DT 110 geht das nicht, oder ?
                    Das hat nur eine anhebung bei 35Hz(glaube ich) um 3 bzw 6db.
                    Gruß Udo...
                      • 28570
                      Ich ging von 2 Ecken hinter dem Sofa aus, wird wohl nichts...
                      Kannst die 2 WSP 26 verwenden oder nimm den einen TIW 300/360. We-Ha bietet momentan TIW 360 X an, idealer Sub...
                      Hier die Bauanleitung:http://www.visaton.de/de/bauvorschla...703/index.html
                      • frogger
                        • 16.11.2003
                        • 724
                        Du sagtest das es im Prinzip egal ist in welche Richtung ein Sub strahlt.
                        Wie sieht das denn aus wenn man zb. einen TIW360X nach unten auf den Boden strahlend(natürlich mit 3-4cm luft nach unten) einbaut ?
                        Geht sowas dann auch in CB ?
                        Mir schwebt sowas ähnliches wie der Fontana-Sub vor nur halt eben geschlossen.
                        Könnte dann hinterm Fehrnseher als Blumenständer getarnt stehen.
                        Gruss,
                        Udo
                        Gruß Udo...
                          • 12248
                          Aus früheren Überlegungen heraus weiss ich (von Visaton) dass man mindestens 10cm zum Boden lassen soll.
                          Aber downfire funzt prinzipiell.
                          • frogger
                            • 16.11.2003
                            • 724
                            Hab mir jetzt überlegt einen Sub ala Fontana zu bauen nur halt 6 eckig und mit TIW250XS in 40L mit BR25.50.
                            Wenn das zu drönig werden sollte dann kann ich den BR-Kanal immer noch zu machen.
                            Eine Frage an den Schreiner(oder Tischler) We-Ha.
                            Wie verleimt man 6-eckige Gehäuse am besten ?
                            Gruss,
                            Udo
                            Gruß Udo...
                              • 12248
                              Hast du schon mal in meiner Homepage gestöbert ?
                              Wenn nicht, tu es mal.
                              Auf jeden Fall kann ich dir sagen: so wie 4-eckige ! Man braucht nur ein wenig mehr Paketklebeband
