TIW 360 Futsch
  • TheAlien
    • 16.12.2001
    • 12
    TIW 360 Futsch
    Hi, ich hatte jetzt jahrelang meinen Subwoofer T-36 wunderbar an meiner Anlage am arbeiten. Leider ist jetzt bei einem Umzug wohl der Lautsprecher über den Jordan gegangen. Zumindest kann ich mir nicht anderst erkläten wieso mein Subwoofer unter etwas mehr last jetzt klackert.
    Da es den TIW 360 nicht mehr gibt. Stellt sich mir die Frage, ob es irgeneinen Lautsprecher gibt der so änhnliche Werte hat das ich den vorhandenen einfach austauschen kann ohne ein neues Gehäuse bauen zu müssen.
    Meine verstärker ist glaub ein Detonation DT110 MK II
    Und der LS war ein TIW 360 8Ohm
    Gehäuse war nach folgendem Vorschlag gebaut worden:
    Ideen ?
  • Klaus
    • 20.10.2006
    • 152
    ich an deiner Stelle würde erstmal bei Visaton direkt anfragen, ob die den TIW360 noch reconen können, dabei bekommt der Lautsprecher im alten Korb einen neue Membrane, Schwingspule usw. Der Lautsprecher ist danach praktisch wie neu.
    Genial einfach oder einfach genial?
      • 29066
      Prüf mal, ob die Anschlussdrähte an die Membran schlagen.
      Alle Schrauben fest, ich trau mich kaum, das zu schreiben.
      Könnte auch der Verstärker sein...
      • andik
        bist du sicher das dieses klackern vom TIW selber kommt? Vielleicht hat sich beim Transport die Innenverkabelung verschoben oder durch den riesigen Bassschacht hat sich eine Schraube in den Sub gemogelt die jetzt so ungünstig am Magneten hängt das sie bei etwas mehr Hub an die Membran kommt. Fehlt zufällig eine Schraube vom Wohnzimmerschrank?
        Ich würde ihn erst mal ausbauen und eine Sichtprüfung und anschliessend im ausgebauten Zustand vorsichtig testen. Vielleicht ists echt nur ne Kleinigkeit.
        • TheAlien
          • 16.12.2001
          • 12
          Das Klackern kommt 100% vom Lautsprecher, ob er aber die Ursache ist da bin ich mir nicht 100% sicher.
          Schrauben usw. sind natürlich alle fest und an die Membran kommt auch nichts von hinten ran. Ich überprüf nachher mal die Anschlussdräte nochmal. Das ganze ist schwer zu finden, da der Fehler nur auftritt wenn man etwas lauter aufreht. Das kann ich allerdings im ausgebautem Zustand nicht machen da er dann zu heftig ausschwingt.
          Ich würde es eher als ein Kratzen/Klacken bezeichnen. Es hört sich so an als ob bei einem gewissen Hub irgendwas im Lautsprecher kratzt und einen Kurzschlussverursacht (Der dann den LS wieder in normalposition bringt und dann fängt das ganze wieder von vorn an). Wenn das Kratzen/Klackern kommt ist auch jeglicher Bass abhanden.
          Was würde denn so ein "neubestücken" etwa kosten ?
          • othu
            • 08.05.2006
            • 53
            Zur Not einfach das Chassis umgekehrt einbauen, so dass der Magnet nach außen schaut...
            Otto
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Und überleg dir wirklich, ob du nicht lieber den TIW reconen lässt! Wenn nicht, dann biete ihn hier an, er wird dir sicher trotzdem abgenommen!
              Jann
              • TheAlien
                • 16.12.2001
                • 12
                Otto
                Uh wow, das is ne gute Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen
                Hab schon nachgefragt. Neubestücken würde gehen. Und es kost auch nicht so viel wie ich dacht.
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  .....hört sich so an als ob bei einem gewissen Hub irgendwas im Lautsprecher kratzt und einen Kurzschlussverursacht (Der dann den LS wieder in normalposition bringt und dann fängt das ganze wieder von vorn an). Wenn das Kratzen/Klackern kommt ist auch jeglicher Bass abhanden.
                  Ich könnte mir vorstellen, dass das garnicht vom LS selber kommt sondern vom Verstärker? Was meint Ihr?
                  Sebastian
                  Sebastian
                    • 5691
                    ... oder von der Verkabelung. Wenn das Chassis kratzen würde, wäre nicht der Bass weg, wenn es kratzt.
                      • 5437
                      Das klingt irgendwie nach Wackler.
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1713
                        Schon das Terminal überprüft? Nicht daß da ein Kabel-Wackler ist.
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • Killigrew
                          • 25.02.2006
                          • 315
                          Vorallem müsste es dann auch klackern, wenn er draußen viel Hub nacht,
                          selbst wenns dann halt nicht so laut ist,
                          das Klackern kommt ja wenn dann eben vom Hub und nicht von der Lautstärke.
                          cu
                          • TheAlien
                            • 16.12.2001
                            • 12
                            Kann leider grad nichts testen. Hier schläft schon alles
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              Versuch mal die Membran vorsichtig rein und rauszudrücken, denn wenn es nen mechanisches Problem ist müsstest du das auch so fühlen/hören können.
