austausch elko gegen mkp
  • Superhatti
    • 09.11.2002
    • 215
    ist es richtig, dass man in einer frequenzweiche nicht so einfach den reihen-kondensator im mitteltonzweig (bzw hochton) in elko-ausführung, gegen einen mkp mit den selben wert austauschen kann ? warum nicht und welchen wert müsste man dann verwenden ? abgesehen davon, ob es überhaupt klanglich was bringt.
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Kondensatoren kannst du tauschen wie es dir Spaß macht. Gleicher Wert und gleiche oder höhere Spannung. Obs was bringt, ist von Fall zu Fall verschieden, meistens bringts nix.
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      Es kann Sinn machen Kondensatoren die als Hochpass in Reihe zum Hochtöner geschaltet sind zu tauschen, in Filter höhere Ordnung als Tiefpass sind Elkos jedoch ausreichend. Interessant ist das Folienkondensatoren( 5%) weniger Abweichungen haben als Elkos (10%).
      Tip : Gib für deine Weiche nicht mehr Geld aus als für die verwedeten Chassis, ich würde NIE vor einen 20 € Hochtöner einen Hochpass für 60€ bauen. Immer die Verhältnisse wahren, die meisten "High-End" Kondensatoren sind nämlich extrem teuer.
      http://www.docbyte.de
