Uni Sub durch TL Sub ergänzen?
  • cwspezial
    • 20.04.2003
    • 15
    Ich besitze seit ca 17 Jahren Pyramidenstümpfe aus Stein. Bei der
    Erweiterung meiner Hifi Anlage zu einem Homekino System habe
    ich mir dann letztes Jahr ein weiteres Paar dieser Boxen gebaut.
    Bestückung:
    RHT 12S
    DMR 120
    WSP 26S
    Als Ergänzung habe ich dann einen Uni Sub 30 und einen Center
    200 gebaut. Bis auf den Center habe ich alle Gehäuse aus Naturstein (ob
    das besser ist oder nicht sei dahingestellt, mir gefällts und teurer als Holz
    war es auch nicht).
    Angetrieben wird die ganze Sache durch einen HK AVR7000 und einer HK PA2000.
    Da die Übertragung der untersten Frequenzen nicht so ganz die
    Stärke des Uni Subs ist, Liebäugel ich damit diese Schwachstelle
    durch einen TL-Sub zu beseitigen, bin mir da allerdings nicht so ganz sicher, ob
    ich mir damit nicht ein anderes Problem einhandel.
    Eure Meinung zu diesem Vorhaben würde mich also brennend interessieren.
    Vorweg vielen Dank
    Carsten
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4771
    würde dann nur den TL einsetzen, den Uni-SUB garnichtmehr. Aber das sollte natürlich ausprobiert werden, vielleicht ists mt doch besser.
    Wie groß ist dein Raum (Länge, Breite) ?
    Grüße,
    Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
    Grüße,
      • 25.09.2001
      Ich pers. nutze den GF TL-Sub und keinen weiteren Sub. Selbst bei Musike kommt der 'voll gut'.
      Ich habe zwischenzeitlich einige ander Subs gebaut und getestet (sind in der Galerie zu 'bewundern'), waren alle 'ihr Geld' wert, aber gegen den TL-Sub kommmen sie halt ncht an.
      Allerdings scheint mein Hörraum auch in Sachen Basswidergabe äusserst gutmütig zu sein (woran immer das liegen mag).
      Mein Bastel-Keller
      • Torsten
        • 20.02.2002
        • 702
        GF-TL-Sub??? Ich lese hier jeden Tag mit, aber den habe ich noch nicht gesehen. Auf deiner Seite ist der auch nicht
        Wie sieht das Ding den aus?
        Torsten
          • 25.09.2001
          Nun, wie auch in einem anderen Thread http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4339
          schon getippert, den habe ich einfach gebaut (erst zu Testzwecken) und (noch) nicht veröffentlicht, zumal dieses Junks ihn zuerst gebaut haben, hier zu sehen: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=3844 .
          • cwspezial
            • 20.04.2003
            • 15
            Hallo zusammen!
            Der Raum ist 4mx8mx2.5m groß, werde aber irgendwann in eine
            noch größere Wohnung umziehen, die es dann entsprechend umzubauen gilt.
            Die Überlegung beide laufen zu lassen kam mir, da der Uni unter
            50Hz und der TL über 50Hz abbaut.
            Die große Frage ist nur: Wie laufen die wohl zusammen?
            Ergänzen sie sich gut oder bekomme ich eine eher etwas bescheidene Wiedergabe?
            Der Uni Sub ansich gefällt. Nur die absolut tiefen Frequenzen
            kommen nicht so rüber. Es darf halt auch mal das Inventar samt
            Bewohner mitschwingen.
            Da ich ein Freund von Stereo Endstufen bin, würde ich den TL
            am liebsten mit einer solchen antreiben (zB linker Kanal den TIW
            360, Rechter Kanal TIW400). Spricht da was gegen (außer die
            Kabel die ich dann wieder ziehen muß)?
            Fernersessen steht bei der Bauanleitung etwas von einem
            Subsonicfilter. Wo gibt es solche Filter zu kaufen und wie
            funktionieren diese (Einbauort vor der Endstufe?)?
            Bei mir sind also noch ne Menge Fragen offen. Das hat natürlich
            was damit zu tun, daß ich in Elektronik wohl eher als Laie ein-
            zustufen bin.
            Nur am Rand: Ich habe mir eben mal ausgerechnet wie schwer
            der TL wird wenn man diesen aus Stein baut. 250kg! Dieses
            Vorhaben muß ich also vielleicht einmal überdenken. Ein bißchen
            schwer zu händeln!
            Vielen Dank an diejenigen die mir helfen die Defizite zu
            beseitigen!
            Carsten
              • 25.09.2001
              Wenn es nur um die reine Funktionalität geht brauchst du den TL nicht aus Stein zu bauen, die Vibrationen sind eher gering, ich habe meine Kiste z.B. aus 16mm Span gebaut, allerdings ein paar Streben mehr. Und wenn es denn Stein sein muss: Eine Verkleidung aus Steinoptik (eventuell mit Granit-Effektlack?) könnte es evtl. auch tun ?
              Bezgl. des Tiefgangs:
              Es kommt ja auch auf deine Hauptboxen an, wenn die noch bis unter 50 Hz mit 'vernünftigem' Pegel spielen, brauchst du für den Bereich über dem des TL auch nicht unbedingt 'nen 'Lückenbüßer'.
              Ausserdem: Der UNi-Sub ist vorhanden, also ausprobieren.
              Subsonic (und Co): Kaufst du dir ein Sub-Amp-Modul, hat es an sich diese Sachen alle mit eingebaut.
              PS: Allerdings: Bei 32m² (und evtl. später noch grösser) wäre evtl. ein 2.ter Uni-Sub nicht von Nachteil.
              Zuletzt geändert von We-Ha; 21.04.2003, 11:09.
              • MrWoofa
                • 21.09.2001
                • 4771
                Hallo Carsten!
                also bei 8m Raumlänge dürfte der TL sauber bis unter 20Hz spielen, wenn du dann noch die Möglichkeit hast, z.B. mit der Baßentzerrung des Proteus 2.5 bei 20Hz nochmal 6dB draufzulegen, dürftest du im Raum einen geraden Frequenzgang zwischen 20 und 50-60Hz haben.
                bezügl. Uni-Sub: ausprobieren!
                Grüße,
                Grüße,
