W100s 8 + Sc 10 N ?
  • whrnet
    • 20.11.2007
    • 2
    W100s 8 + Sc 10 N ?
    Hallo an alle !!!!
    Was haltet ihr von diesem preisgünstigen Vorschlag in einer 10 liter schlanken Säule, und trennfrequenz 5000 od 6000 hz mit 6db Filter.
    wäre sehr an eurer Meinung interessiert.
    mfg
    whrnet
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Hallo ,
    hab zwar nicht viel ahnung von sowas aber ich glaube die trennfrequenz ist ziemlich hoch gewälht ...
    Gruß Stephan
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Kannst vergessen! Wieso keine 12db-Weiche?
        Probiers doch mal in Boxsim, aber das Ergebniss wird wohl nicht sehr berauschend sein!
        Auf Download Boxsim 103 runterscrollen
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Geht nicht, habs gerade schon ausprobiert! 6db.....warum? Die Merci von Lonzo funktioniert auf den ersten Blick auch 1 zu 1 mit dem W100S-8....
          Jann
          • poor but loud
            • 09.11.2006
            • 546
            Der SC10N mag Filter erster Ordnung überhaupt nicht. Die Trennfrequenz bleibt hartnäckig bei etwa 1,5 kHz. Bei Wahl eines kleineren Kondensators wird der Bereich unterhalb von 4 kHz einfach nur leiser.
            Der W100S lässt sich ebenfalls nicht mit einem Filter erster Ordnung beschalten, weil sonst die 9 dB tiefe Senke bei 6 kHz durchschlägt. Dieses Chassis würde ich ohnehin nicht in die nähere Wahl ziehen. Hol Dir lieber den FR10 oder den TI100, die erlauben (an einem 18-dB-Filter) Trennfrequenzen um 3 kHz, und das ohne jegliche Saug- oder Sperrkreise. Der W100S schafft so nicht einmal 1,5 kHz.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              wenn jemand wegen dem kleinen einbruch bei 2khz sorgen hat, kann man immer noch die 4-ohm-version verwenden, bei der der minimale erinbruch nicht vorhanden ist.
              ich denke, der w100s ist schon relativ hoch trennbar, 6khz sind aber schon etwas zuviel des guten.
              mit 6db-filtern ist das natürlich nicht zu machen - aber 6db-filter sind sowieso in den meisten fällen nicht sinnvoll. die akustische flankensteilheit des hochtöners muss bei der ankopplung ja auch berücksichtigt werden.
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1510
                die Simu mit dem W100S in Boxsim wird nicht gut funktionieren, da der Datensatz des W100S nicht in Ordnung ist. Das habe ich schon an visaton gegeben, wann wir einen neuen Datensatz bekommen ist noch offen.
                Simuliert einfach mal die ARIA light und schaut euch den Frequenzgang an, es fehlt an Pegel vom Grundton- bis in den Mitteltonbereich.
                Dazu mal einen Tipp wenn es doch klappen soll. Nehmt die ARIA Light als Referenz in Boxsim und setzt einen anderen HT ein, wenn sich die Referenzkurve und die mit dem neuen HT decken, dann passt es auch. Damit haben ich die ARIA Ultralight (mit DT94) entwickelt und die Messung bei Visaton hat das Ergebnis bestätigt. Siehe auch hier im Forum Galerie der Projekte.
                Thomas
                vom Reim
                • Andi_W
                  • 20.04.2001
                  • 132
                  Hallo...
                  MrWoofa hat sowas doch schonmal gebaut...
                  Aria UltraLight
                  • whrnet
                    • 20.11.2007
                    • 2
                    Ok alle klar ,
                    ....Danke für Eure Info !!!
                    Werde die ARIA UL nachbauen nur in einer schlanken Säule mit 10 Liter Volumen.
                    mfg
                    whrnet
                      Da kommt dann auch schon schon Bass rüber, zwar niedlicher Bass fürs Mäuseatilier, aber Bass.
