Lösungsmittel zum Dustcap entfernen
  • hermes
    • 05.04.2005
    • 168
    Moin zusammen,
    ich suche ein gutes Lösungsmittel um die Dustcap vom AL 130 ohne Schaden abzulösen. Könnt ihr mir da was empfehlen?
    Also ich will natürlich nicht die Dustcap auflösen sondern nur den Kleber...
    Grüße und danke!
    Hermes
    • 29067
    Aceton, Nitroverdünnung???
    Oder mal Visaton anmailen.
    • hermes
      • 05.04.2005
      • 168
      Es gibt ja so einige Lösungsmittelfreie Industriekleber, die man nicht mit Aceton erwischt.
      Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen gesammelt?
        • 29067
          • 29067
          Vieleicht wissen die, welche Kleber sie verwenden???
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1866
            Bei vielen älteren Papierchassis sind Aceton, sowie die leckeren Aromaten (Benzol, Toluol, Xylol) resp. dies enthaltende "scharfe" Verdünner geeignet.
            Bei den modernen Chassis bin ich mir annähernd sicher, dass das überhaupt nicht geht. Moderne Kleber funktionieren auf Cyanacrylat- oder PU- Basis und sind unlöslich. Einige davon lassen sich auf glatten Oberflächen (PP, Alu) recht gut mechanisch entfernen (mit Pinzette anpacken und abzupfen), die Duscap muss dabei wahrscheinlich dran glauben.
            Visaton könnte natürlich am Besten was dazu sagen, Kleber und die dazugehörige Technologie gehören aber imho zu den bestgehütetsten Geheimnissen der Branche...
            Gruß, Christian
              • 29067
              Also bleibt nur die Genitalverstümmelung.
              Lesenswert:http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN
              Eventuell durch Hitze ablösbar, Lötkolben auf die Klebestelle. Ist aber Hardcore.
              Irgendwie komm ich immer auf dieses Thema....
              • hermes
                • 05.04.2005
                • 168
                Äh ja, danke!
                Also die Duscap ist weg, tot.
                Aceton tut nicht richtig. Muss man wohl fummeln...
                • thaistatos
                  • 02.03.2006
                  • 148
                  scharfe rasierklinge oder teppichmesser zur mechanischen entfernung.
                  warum sollte sie überhaupt ab?
                  • andik
                    Coaxialisierung?
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      eine weitere möglichkeit wäre ein phase-plug, würde sicher auch interessant aussehen.
                        • 29067
                        Und macht den Klirr höher, weil die Kalotte stabilisiert.
                        Nee, Hermes jagt dem Metallklang nach und/oder möchte einen BB daraus bauen. Schon lange.
                        Zuletzt geändert von walwal; 23.11.2007, 13:52.
                        • el`Ol
                          • 18.08.2007
                          • 37
                          Hermes,
                          hast du das schon versucht?
                          http://www.diyaudio.com/forums/showt...hreadid=100399
                          • hermes
                            • 05.04.2005
                            • 168
                            Moin Jungs,
                            sorry war lang nicht mehr im Forum.
                            Die Sache is eigentlich weitgehend abgeschlossen. Der Metallklang ging mit der Beschichtung weg, so auch sämtliche Resonanzen außer der Vogelflatterresonanz, die man leider immernoch durchhört.
                            @ El´Ol
                            Hab ich noch nicht versucht, soll das eine Art Membrananisotropie wie bei Faserverbundmembranen machen?
                            Hermes
